Rex Techna 892Tt - Dovrebbe Fare L'autospegnimento, Invece Lampeggia La Spia Di Fine Programma Con Segnale Acustico Ad Intervalli Di 2 Bip
PaffageCiao a tutti (nuovo iscritto). Ho un problema con una lavastoviglie REX techna 892TT poco più di 2 anni di vita. Quando parte il programma comincia come sempre con lo scarico, quando deve caricare acqua ricomincia ad intervalli sempre con lo scarico. Dopo qualche minuto mi segnala il fine programma.Dovrebbe fare l'autospegnimento, invece lampeggia appunto la spia di fine programma con segnale acustico ad intervalli di 2 bip. Ho controllato il tubo di carico ed il polmoncino di plastica a lato SX, ma non risultano ostruzioni. Qualcuno gentilmente può aiutarmi? Grazie
superautomatico
Ciao...
misura con un tester se arriva tensione all'elettrovalvola quando dovrebbe iniziare a caricare acqua (metti i puntali del tester sui faston staccati che alimentano la bobina)
Se non da tensione... è un problema di scheda...
In ogni caso controlla lato destro i pressostati e relativi tubi (trasparente e grigio) che vanno al pozzetto
Ciao .. dopo tutti i controlli penso anch' io che sia la scheda. Purtroppo non riesco a procurarmi lo schema delle stessa che, oltretutto, non costa poco (124 euro), ma penso che ne valga la pena sostituirla visto che la lavast. ha poco più di 2 anni e l'ho pagata circa 500 euro.
Del_User_149266
I due segnali acustici e il led fine ciclo significa problemi di scarico, se la vasca è vuota devi controllare il doppio sifone dove sono attaccati i pressostati altrimenti prima della scheda c'è da controllare altre cose. Assicurati che la macchina abbia scaricato bene e cioè che l'eventuale scarico a muro o sotto il lavello non abbia ostruzioni ( anche parziali ) magari controllala facendo scaricare in un secchio, prova anche a girare la spina nella presa.
