Salve a tutti, ho un'altra scheda faac simile a quella dell'altra discussione ma questa invece dei due display ha i dip switch e il guasto e' che non fa l'apprendimento dei tempi dal tastino. se volete posso anche mettere la foto. grazie in anticipo per le risposte.
E' solo l'aprendimento dei tempi o ha anche altri problemi , tramite pulsantino riesci ad andare in programmazione? , bye
no, mi fa entrare in programmazione ma poi quando vado ad impostare il tempo il led D10 dovrebbe spegnersi invece rimane acceso, poi do l'impulso di chiusura a mano e il rele' si stacca dopo molto tempo, uguale in apertura si ferma dopo molto tempo che ha ricevuto l'impulso. perchè non dovrebbe prendere i tempi.
probabile qualche impostazione sbagliata che inibisce il set tempi presumo, bye
ho rivisto le impostazioni e non ho trovato niente di incongruente, ho fatto anche i vari ponticelli sulle sicurezze ma niente... altri consigli
allora, sono riuscito ad abbasare i tempi in apertura ma ho la pausa prima di richiudersi che è infinita, non parte chiusura se non do l'impulso e si richiude in pochissimi secondi e credo che il cancello con quei tempi non ce la farebbe, potrebbe essere un problema di processore?
Non saprei non conosco bene i prodotti faac,però per esperienza i processori di solito si guastano totalmente,ma potrebbe essere anche un problema di alimentazione o qualche saldatura,fai una piccola verifica,e vedi se c'è un modo per settare la scheda con valori di default,così poi provi a perrsonalizarla, bye
Risolto, alzando i tempi di apertura si alzano anche in chiusura, sono i stessi praticamente (basta regolare l'pertura) compreso il rallentamento dell'anta in apertura e in chiusura, per la pausa c'era un dip switch settato male ed ora ho portato la pausa a 20 secondi, grazie tantissime per i consigli anche non essendo una specialista di questa marca...
Grazie a te di non aver mollato e aver insistito di imparare che credo sia sempre una bella soddisfazione, bye :thumb_yello:
