Ho sostituito un citofono della Elvox con un Terraneo ma non riesco a far funzionare la suoneria incorporata.
Quindi, dal momento che non sapevo come collegarlo sono andato per tentativi.Al citofono
che avevo prima erano collegati 5 fili,quindi facendo delle prove 2 sono quelli che aprono il cancelletto,2 li ho collegati
al morsetto 1 e 2 e sono quelli audio della cornetta,e uno lo ho collegato al morsetto 3 dovrebbe essere il negativo e fin qui tutto bene.
Ora pero non so come collegare la suoneria da cui partono 2 fili collegati rispettivamente al morsetto 6 e 11.
Ho notato che l'audio si sente un po basso,ma quello penso sia il minore dei mali visto che anche prima
il suono era molto alto.
Da tabella vedo che il ronzatore corrisponde al morsetto 8,quindi dovrei fare un ponte dal 3 all'8?
