joeh Inserito: 29 maggio 2014 Segnala Inserito: 29 maggio 2014 Salve a tutti, come da titolo ho smontato la scheda da questo condizionatore che non dava segni di vita, controllato i fusibili e sono intatti, ho controllato anche l'unico relè presente sulla scheda, ma anch'esso è ok... non so proprio a sto punto coa possa esere, in quanto non vi è presenza di nessun componente bruciato o fuso... suggerimenti?
remy81 Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 (modificato) Foto, devi controllare il trasformatore se arriva la 230 volts e se c'e' tensione in uscita dal trasformatore e poi lo stabilizzatore di tensione. Modificato: 29 maggio 2014 da remy81
ic910 Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Conviene che posti delle foto cosi possiamo capiere di cosa stiamo parlando.
remy81 Inserita: 12 giugno 2014 Segnala Inserita: 12 giugno 2014 segui il percorso dall'alimentazione delle piste e controlla i vari componenti.
joeh Inserita: 12 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2014 da staccato come posso controllare il trasformatore, penso sia lui il problema
remy81 Inserita: 12 giugno 2014 Segnala Inserita: 12 giugno 2014 In questo caso allora devi alimentare il tutto e vedere se arriva tensione in ingresso e c'e' l'uscita, se hai problemi a trovare ingresso e uscita allora prendivla sigla del trasformatore e mettila su internet e vedi il datasheet
ic910 Inserita: 13 giugno 2014 Segnala Inserita: 13 giugno 2014 Questa scheda elettronica viene alimentata grazie a un switching ovvero un alimentatore a commutazione . Penso che l'integrato di gestione della commutazione sia all' interno del contenitore mettallico forato. Apri il contenitore e prima di tutto controlla se vi sono condensatori andati. Inoltre prima di tutto devi controllare alimentando la scheda a 220 VAc (attenzione alla corrente e alla carica del condensatore 33uF 450 V) controlla se sul condensatore da 33uF 450 V se ci sono 300-320 VCC. Una volta scollegata l'alimentazione a 220 V Ac il condensatore da 33uF 450 V rimane carico, attenzione a toccare i pinout dello stesso prima di toccarlo misurare sempre con il tester se è scarico.
joeh Inserita: 13 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2014 ho corrente sia in entrata che in uscita, quindi trasformatore ok
remy81 Inserita: 13 giugno 2014 Segnala Inserita: 13 giugno 2014 Segui cio detto da ic910... poi dicci il risultato
joeh Inserita: 16 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2014 problema identificato... all'interno del contenitore metallico c'era un condensatore da 47uf 16v aperto che ho sostituito, attacco la scheda alla corrente e mi fuma proprio sotto quella parte con una scintilla... peno sia difficile da reperire o riparare.. in pratica c'è un alimentatore tipo inverter montato sulle lampade degli schermi lcd ma la sigla manca ovvamente,... solo sul componente 1916
ic910 Inserita: 16 giugno 2014 Segnala Inserita: 16 giugno 2014 Oltre il condensatore deve esserci altro andato.Il componente 1916 da quanti pin è ? puoi mettere una foto per capire meglio .
JOSELF2 Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Ciao a tutti, Ho un condizionatore d'aria con la stessa scheda e lo stesso problema, ma non riesco a trovare la soluzione. Il componente 1916 avete 325v ma non viene fuori niente 0v. Ho cambiato la componente MIP161 ma non funciona. E ho fatto un ponte MIP161 a la gamba centrale modulo. Soluzioni Internet trovati ma non funciona. Suggerimenti? Grazie mille e ci scusiamo per il linguaggio.
catello73 Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 ciao post la foto della scheda io avevo il stesso problema con scheda simile quel scheda piccola fa da trasformatore sempre mitsubischi , ma al posto del del --- (mip 161) tenevo un (mip 0221sy) sostituito problema risolto tutto ok.
JOSELF2 Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Ciao, Ho sostituito MIP 161 e non funciona. Questo è il mio problema. Non so che altro da provare
rfabri Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Controllato anche i diodi sempre sulla schedina in verticale? bye
JOSELF2 Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Diodi sembrano tutti bene. Quello che vedo è che nel trasformatore (1916) entrare 325V ma nessuna uscita 12V. Grazie
Darlington Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Per forza visto che è uno switching e non un classico trasformatore a lamierini. Se il finale è bruciato non vedrai mai uscire proprio niente da lì. O sostituisci tutto lo schedino, se lo trovi, oppure diagnostichi il guasto e cambi il finale, sempre che il problema sia solo lì.
JOSELF2 Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Non ho capito bene, mi dispiace. dire che il problema sarà il MIP161 o modificare l'intera piastra. Che è di destra? Grazie
rfabri Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Se hai già sostituito l'mp1016 probabilmente non funziona perchè ci sara un altro guasto magari al componente che lo comanda, controlla, bye
JOSELF2 Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Grazie a tutti. Dove è possibile acquistare il piastra componente?
fricci57 Inserita: 12 luglio 2025 Segnala Inserita: 12 luglio 2025 Buona sera a tutti anche io ora ho l’unita’ interna che non si accende. pongo alcune domande: 1 l’ alimentazione sull’ unita’ esterna e e quella interna avviene in parallelo? Cioe’ le due unita’ sono alimentate a 220 contemporaneamente? Sull’unita’ esterna ho il 220 in quella interna no. L’alimentazione cioe’ il cavo del 220 passa dietro l’ unita’ radiante? Quest’ultima si puo’ staccare dal muro per vedere l’integrita’ del cavo? Nel caso fosse la schesa che nel mio caso e’ SE76A768 G05 puo’ essere sostituita da una uguale ma con G01 finale? Per ora basta cosi grazie Fabrizio
Livio Orsini Inserita: 13 luglio 2025 Segnala Inserita: 13 luglio 2025 6 ore fa, fricci57 ha scritto: Buona sera a tutti anche io ora ho l’unita’ interna che non si accende. pongo alcune domande: Il regolamento vieta qualsiasi accodamento, anche per problemi simili. Se vuoi ottenere risposte apri una tua discussione Accodarsi ad una discussione inattiva da oltr 9 anni, sperando di ricevere risposte, è veramente troppo ottimistico.😃
