Lavastoviglie Ariston Lft114 - Non Scarica
Salve a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Ariston lft114, non scaricando l'acqua l'ho smontata per verificare non fosse ostruito lo scarico e non è ostruito, una volta scaricata manualmente tento di farla partire ma una volta sccesa emette il primo bip lungo e basta,nessun rumore se non un altro bip a distanza di circa un quarto d'ora dal primo...Verificato che tutto sia stato ricollegato correttamente e tutto è ok...
Mi sapreste indicare come devo muovermi e come provare a fare un reset?
Può essere la pompa di scarico???
Grazie a tutti
rosario.pezzella
Ciao, prova a resettare in tre modi diversi.
1 stacca la presa per 24 ore
2 accendi e tieni premuto per cinque secondi il tasto dei programmi " devi sentire nr.2 vip"
3 la scheda a un pulsante grigio di plastica gommata " devi premerla per due volte fai attenzione alla corrente.
