Lavastoviglie Indesit Idl 600 S: Dopo L'avvio Si Accende La Prima Spia E Scarica Sempre
Salve a tutti,siamo alle solite, la mia lavastoviglie non vuole funzionare (ed io lavo i piatti),dovendo cambiare il tubo di scarico ho adagiato la lavastoviglie su di un lato,fatta l'operazione l'ho rialzata ed all'avviamento non va,praticamente dopo l'avvio si accende la prima spia e scarica sempre.Ho saputo che questo allarme indica perdita di acqua rilevata dal sensore galleggiante ma quest'ultimo è staccato da tempo.
Se qualche anima gentile mi può aiutare............
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla 'tua' cui ti eri accodato: problemi diversi implicano risposte diverse.
:senzasperanza:
Salve,non sono tanto pratico di forum,ditemi come devo fare
Livio Migliaresi
In verità non devi fare proprio nulla, solo attendere che la tua discussione venga letta, sperando che chi legga possa aiutarti a risolvere il problema.
Accodarsi a discussioni 'simili' crea confusione e risposte troppo spesso fuorvianti, per cui si preferisce che ogni discussione sia 'personalizzata'.
  • 1 month later...
Salve a tutti
torno alla carica perchè questa benedetta lavastoviglie mi sta togliendo il sonno e prima di comprarne una nuova vorrei fare un ultimo tentativo:
ho fatto controllare la scheda e mi dicono che è a posto ho controllato tutto,riesco a farla partire ma dopo un pò punto e a capo,aiutatemi grazie.
Ciao,hai regione la scheda è stata provata separatamente,la cosa che mi incuriosisce è che la macchina prima del cambio tubo scarico andava benissimo.Comunque ho controllato tutti i cablagi, ecc.ecc.
