ragazzi, vi scrivo con la speranza che riusciate ad aiutarmi!
premetto che quando sono entrato per la prima volta in casa, al muro erano fissate le due cornette in foto.
adesso mi ritrovo il muro "vuoto" (le cornette sono state smontate e buttate). in un punto del muro escono due fili, a occhio sembrano da 1mm o da 1,5mm. a cui credo era collegato la cornetta 1 in foto.
e a lato sempre nel muro escono mi pare 5 fili, dove era collegata la cornetta in foto 2. dico questo perchè quasi sicuramente la cornetta in foto 2 non esiste come sistama a 2 fili.
quindi. devo montare un unica cornetta. andando a occhio, considerato che la pulsantiera in portineria è della comelit, mi sembra che la cornatta che era in funzione era quella della comelit in foto 1.
mi sapete dire che modello mi conviene comprare? considerando anche il fatto che non so quale sistema è attivo nel condominio. esiste ad esempio una cornatta che funziona con tutti e due i sistemi?
grazie sempre
1.post-186576-0-56984400-1402062089_thumb. 2.post-186576-0-06063200-1402062095_thumb.
ragazzi questi 5 fili possono essere di un impianto citofonico?
I due fili sono collegati correttamente.
Se vuoi il mio parere, personalmente procederei in questo modo:
a) Mi assicuro che il vicino abbia lo stesso apparecchio, pertanto lo stesso citofono art.2608 come il tuo.
B) Il citofono non suona, perché il codice impostato sul citofono è il default di comelit.
Ora per la programmazione puoi:
a) Affidarti al caso e alla fortuna, provare ogni singolo indirizzo fino a quando trovi il tuo stesso indirizzo di chiamata e il citofono suona.
B) Vai dal vicini, guardi i loro indirizzi di chiamata e cerchi di capire la logica con la quale ha programmato i pulsanti del posto esterno l'elettricista. In questo modo potrai capire l'indirizzo che è stato assegnato al tuo.
c) Situazione più ambiziosa e più sicura. Apri il posto esterno, con alimentazione presente, sposti i dip switch del posto esterno su un codice di chiamata alto (150 ) ipotizzando che la palazzina non sia di 150 unità familiari. Sposti il selettore del posto esterno in programmazione, interruttore sul rosso. Premi il tuo pulsante di chiamata del posto esterno, emetterà un beef. A questo punto, riporti l'interruttore di programmazione nella posizione precedente. Imposti gli stessi dip-switch sul tuo citofono, fai la chiamata e questo deve suonare.
Se ti sembra tutto complicato, affidati all'elettricista dell'impianto.
Occhio a non far casino, quando sei in programmazione se premi per errore un pulsante di chiamata di un condomino, il suo citofono non suonerà più….
Attenzione a quello che fai.
