ho una lavatrice anzianotta ma funzionante bene- CASTOR mod- CT 344 -mod. VERTICALE
unico problema che è diventata molto rumorosa- causa usura cuscinetti cestello-
sapete dirmi quale è la prassi operativa per sostituirli?
comunico che sono abbastanza attrezzato per questi lavori-
Grazie per eventuale aiuto-
Ciao-
ciao, non so li da te ma qui il costo di due cuscinetti e della tenuta si aggira sui 40€
ti ringrazio per l'informazione e sai mica a dirmi se la sostituzione sia facile o molto difficile se ti è capitato di farla-
superautomatico
Ciao Robaldo,
la Castor serie CT fu uno dei miei più famosi e sudati lavori... va svascata e senza l'argano è un lavoraccio. In ogni caso è una macchina assolutamente da tenersi stretta con le mani e coi denti solo per il fatto di essere una carica dall'alto, ma poi perchè è di una robustezza senza confronti... peccato per i suoi 370 giri centrifuga che con la mania odiera delle asciugatrici sono pochini ma con 60 euro ti compri una "monica" (strizzatrice verticale) e sei a posto!
Non puoi nemmeno usare il metodo upsidedown perchè mettere la lavatrice a testa in già e sfilare il mobile dall'alto è rischioso per il gommone che se si guasta butti tutto perchè non esiste di ricambio!!
In questo video trovi un esempio del lavoro che dovrai fare... è solo "pesante" ma non "difficile"... occhio alle molle seger sui perni del cestello, non romperle nè falle saltare chissà dove che non le trovi più... il kit cuscinetti arriva completo di tutto: supporto+cuscientto(i)+paracqua
Buon lavoro :)
