Microonde Wirpool Jt366 Grill Funziona Microonde No
buongiorno a tutti e spero in un vostro aiuto,sto riparando un microonde con modello sopra elencato
in pratica funziona il grill ma il microonde no.
quando imposto il programma si sente il rumore tipico del microonde ma non riscalda,ho letto varie discussioni simili e ho fatto tutte le prove indicate e mi sembra tutto a posto l'unica anomalia che ho notato che quando metto in funzione il microonde alla fine noto che il magnetron e'molto caldo pero' senza che abbia riscaldato all'interno
ho misurato il magnetron ai suoi capi e m i da la corretta misurazione come ho letto nelle altre discussioni,ho controllato il trasformatore a.t. e sembra buono,ai capi del trasformatore arriva la 220,ho controllato i relativi rele' sulla scheda e i microinterruttori vicino alla porta ed e' tutto ok.
per sicurezza ho sostituito il diodo e il condenzatore a.t.ma niente.
vi sarei molto grato se qualcuno mi puo' dare dei consigli ciao.
ciao problema risolto,sostituito magnetron.grazie
