Philips 28Pt4103/00-Telaio L6.2 00 Immagine Larga
Buongiorno.Nella casa dove abito ho un Philips 28PT4103/00 con telaio L 6.2-00 che fino ad ieri funzionava alla perfezione;ora é apparso il difetto che il quadro si vede allargato nella parte sia sinistra che destra ed anche si nota chiaramente l'effetto parentesi quando ci sono delle linee diritte.Qualcuno di voi saprebbe dirmi cosa potrebbe essere successo e quindi da dove potrei iniziare a controllare.Grazie
Si ma cosa potrebbe essersi guastato secondo te la bobina oppure?
controlla le saldature di quello stadio,il finale e/w in primis nonchè verifica le capacità a scatolino di quel circuito.Per testare la bobina ci vuole un impedenzimetro o sostituirla
Non ho trovato a casa lo schema,sapresti dirmi dove potrei trovarlo.
come gia detto da Riccardo , potrebbe essere :
-la bobina ponte (in serie tra collettore del finale E/W e la bobina H del giogo)
-la capacita' a scatolino in parallelo tra collettore ed emettitore sempre del finale E/W
-il finale E/W , di solito un npn
-il diodo , dei due diodi che si trovano in parallelo al finale ORIZZONTALE (proprio quello collegato verso il lato di massa) in corto netto.
-trimmer di regolazione distorsione trapezio
-trimmer di regolazione distorsione a cuscino
-trimmer di ampiezza orizzontale
per i trimmer , segnati prima la posizione originale , poi, vai di spay antiossido.
il diodo lo testi con un tester (o in ohm , o in provadiodi)
la capacita' , dissaldala e la provi col capacimetro.
il finale E/W , lo provi col tester in modalita' ohmica, dissaldato
la bobina, avresti bisogno dell'impedenzimetro o sostituirla o rifargli le saldature
poi dipende dal circuito vero e proprio : potresti non avere i trimmer e non avere i 2 diodi ma bensi 1 diodo solo, nel tuo modello di tvc.
comunque , controlla prima i semiconduttori : diodo e finale E/W.
poi passa a trimmer , se ci sono....
Modificato: da Elettroda
Ho scaricato lo schema,mi dite se il finale E/W é il 7907 BC548b
dalla sigla non direi proprio,devo scaricare il file anch'io.
scaricato:
il finale e/w è il mosfet STPN4 ecc ecc
Ok ora ho tutto chiaro;pomeriggio vedo di mettere in pratica quello che mi avete detto.Intanto grazie di tutto
Allora ho controllato il diodo che mi avevate detto ed é ok;poi i trimmer e sono ok;il finale l'ho dissaldato e misurando con il tester risulta aperto solo fra S e D.Le bobine non credo che riesco a misurarle poiché non ho lo strumento adatto;ma come bobina eventualmente bisogna sostituire la 5900 oppure la 5901
se per aperto intendi che rilevi una misura ohmica di circa 10ohm (con tester OHMx1) tra D e S con i puntali :
ROSSO >> drain D
NERO >> source S
mentre nelle altre misure non rilevi niente , allora il mosfet e' sano.
Allora non rimane che : le capacita' sul finale E/W e la bobina ponte.
Poi dico anche un'altra cosa : il giogo potrebbe essersi mosso(scollato) e i magneti permanenti sul collo del cinescopio potrebbero essersi mossi anche loro.
A volte, a causa di uno spostamento del tvc da un posto all'altro quando ancora il tvc e' caldo , o per caduta accidentale del tvc.
O potrebbero essere invece le bobine di correzione e relativo circuito nei pressi del giogo , che alcuni tvc hanno (come i sony , altre marche invece no) che correggono ulteriolmente la distorsione a barillotto dopo il segnale E/W applicato al giogo.
Queste bobine sono su una piccola schedina nei pressi del giogo.
Ciao ma non puoi posare una foto di come si vede la tv ???
effetto parentesi ?? oppure effetto cuscino ???
