Lavastoviglie Rex In Corto.
Massimo Carbone
Ciao a tutti, da ieri ho un problema con la lavastoviglie in oggetto. Dopo circa 30 secondi dall'avvio, fa scattare il magnetotermico, anche solo con l'ammollo. Qualcuno sa darmi qualche dritta sulle possibili cause. Grazie a tutti ☺
Massimo
del_user_155042
guasto a terra ..???
Massimo Carbone
ciao e grazie, quale componente della lavastoglie può causare questo problema?
del_user_155042
sicuramente sì .
la mia è un ipotesi ,giusto per distinguere il corto circuito dal guasto a terra
guasto a terra giustissimo ma abbastanza generico....
prova a scollegare la resistenza elettrica per il riscaldamento dell' acqua
in genere è quella che disperde verso terra.
Se non fosse quella controlla se ci sono i condensatori in dispersione
nell' ingresso rete (fitro antidisturbo).
Terza opzione NON ORTODOSSA inverti la spina di rete di 180°
se và ... Allora a scattare non e' il magneto-termico ma il differenziale.
Modificato: da enricopedro
Massimo Carbone
OK, grazie, oggi proveró con la resistenza
Massimo Carbone
Aggiornamento.
Ho provato ad invertire la spina e la lava è ripartita :o
...ho resettato il programma di ammollo precedente e ne ho lanciato un altro.
Può essere qualche dispersione di corrente sul cablaggio della lavastoviglie o può essere altro?
Massimo Carbone
Aggiornamento.
Il manuale riporta: 2 bip problemi sul tubo di scarico dell'acqua. Il tubo sembra pulito, ma l'acqua non esce...e secondo me non la carica neanche. Se provo ad aprire lo sportello durante il funzionamento nel cestello non si vede una goccia d'acqua.
Massimo Carbone
Problema risolto. Il tubo interno che porta acqua alla parte superiore della lava, si era rotto. L'acqua è caduta sulla resistenza e l'ha mandata in corto. Grazie a tutti x le dritte.
Modificato: da Massimo Carbone
