Scarico Rex Tt08E
Salve a tutti , mi sono iscritto a questo forum sperando in un aiuto da parte vostra ....
Ultimamante con un ciclo causale la lavastovigli in oggetto si blocca a fine ciclo con il led del programma selezionato e quello del fine ciclo lampeggiante emettendo due beep di continuo , in piu rimane sul fondo dell'acqua che non ha scaricato .
Io ho controllato la pompa , tubo di scarico e scarico murato , tutto perfettamente pulito e funzionante, inoltre ho pulito perfettamente tutti i filtri , quancuno ha una vaga idea su cosa potrebbe essere ? Sto diventando pazzo ......
Aggiungo che per fare scaricare l'acqua residua , resetto lavastoviglie e spengo per 5 minuti , poi accendo e seleziono un nuovo programma e mi scarica .....
Io stavo pensando hai pressostati !!!
Ciao e benvenuto,
per aiutarti nella riparazione, puoi scaricarti questi documenti della Electrolux, relativi alla tua lavastoviglie.
Link1
Link2
Link3
Link4
Del_User_149266
Stacca i fili della resistenza e prova.
Grazie a tuuti , perche i fili della resistenza m
Grazie ,
Nik nak , guardando gli schemi potri misurare la resistenza della pompa , poi le varianti potrebbero essere tante , dalla schema madre o da quanche ingresso come ad esempio un pressostato .....
Cosa mi consigliate di fare ?
Del_User_149266
Se la pompa funziona regolarmente e lo scarico non è parzialmente ostruito prova a staccare i fili della resistenza, perchè se la resistenza è in lieve dispersione non rilevata dal salvavita, ma sentita dal Mp interrompe lo scarico. Spero che tu abbia pulito i sifoni dove sono attaccati i due pressostati nella fiancata sulla destra.
Modificato: da cesarini
