ciao a tutti
ho comperato circa sei mesi fa alla sme
un trapanino senza fili
STARTEK 18 V mod. STK 18 a fini hobbistica.
Però ogni che mi serve ..... le batterie sono scariche
per cui rottura di scatole devo metterlo in carica
oppure utilizzare il trapano normale.
Vorrei sapere come fare se possibile
trovarle cariche o perlomeno evitare di rimetterle in carica
Ho difficoltà a capire come puoi pretendere di trovare sempre le batterie cariche senza metterle sotto carica.
Devi metterle in carica periodicamente anche se non le utilizzi,in quanto l'autoscarica è presente in ogni batteria,specie se ricaricabile
cavolo ...un mio amico aveva un trapanino non so di che marca che dopo un mese che era sul tavolo funzionava ancora ....
allora sono le batterie esaurite o di bassa qualità
allora dentro ci sono 15 batterie Ni-Cd da 1.2 v
sc 1200 mAh
Compra direttamente un trapano con celle al litio e risolvi alla radice del problema.
Modificato: da sandroz84
ma quando me lo hanno venduto ...mi hanno detto che era al litio ... solo che era in offerta....
altrimenti .... per una differenza di 15 - 20 euro avrei comprato quello ....
e lo so......accidenti a me....sul momento non ho fatto caso...e mi sono fidato del commesso........
per 15 - 20 euro mi potevo risparmiare TANTA FATICA........
