Salve a tutti, vorrei chiedervi se mi potreste spiegare il metodo per trovare il valore della resistenza ai due capi! grazie
post-207450-0-50882800-1403175971_thumb.
Ciao,
è un po' che non "mastico" questo cose, ma ci provo :P
Non specifichi l'alimentazione, ma presumo sia in DC.
Due resistenze in serie fai la somma dei valori; due resistenze in parallelo R1*R2/R1+R2.
Quindi:
R7 serie R8 = 6 ohm
risultato parallelo R6 = 2 ohm
risultato serie R5 = 6 ohm
risultato parallelo R4 = 3 ohm
risultato serie R3 = 6 ohm
risultato parallelo R2 = 2 ohm
risultato serie R1 = 4 ohm
In questo caso puoi inziare sempre da destra verso sinistra e puoi risolvere la rq con serie e paralleli.In determinati casi per risolvere e trovare la rq
devi utilizzare anche la trasformazione stella triangolo e viceversa.
