salve a tutti,volevo chiedere una cortesia, io ho un problema ho tolto il citofono della terraneo e volevo trasformarlo in citofono intercomunicante tre l'abitazione e il garage solo con le due cornette ma ci sto provando da parecchio senza nessun risultato con un alimentatore terraneo 672. Volevo chiedere se qualcuno mi può aiutare e se e possibile avere uno schema un pò facilitato e se la cosa e fattibile saluti e ringrazio in anticipo.
Maurizio Colombi
Ecco lo schema che stai cercando.
la prossima volta ricordati che, l'accodamento a discussioni con parecchi giorni di inattività, è vietato dal Regolamento!
grazie tantissimo e scusate domani proverò di nuovo tante scuse
Fulvio Persano
Ciao gerry 65 e benvenuto.
Ti ricordo,inoltre,che,la funzione "Segnala al Moderatore",da te impropriamente usata per evidenziare il tuo problema,ha scopi decisamente più importanti che quelli di chiedere un aiuto di questo tipo.
Ti invito,quindi,a prestare la massima attenzione nell'uso del Forum,perchè,come segnalato dal collega Maurizio Colombi,ti sei accodato ad una discussione aperta da un'altro utente con il rischio concreto di creare confusione con le risposte.
Ora,la tua discussione verrà divisa ed aperta solo per te,dove proseguirai attendendo pazientemente le eventuali risposte.
Grazie.
