Nomenclatura Pin Schede Di Alimentazione Tv
salve sto facendo una ricerca su internet per trovare la nomenclatura delle varie sigle poste vicino alle morsettiere delle schede di alimentazione dei tv
qualcuno puo aiutarmi?
per esempio cosa vuol dire PSON, BOOST,GND,BL-ON,PG,BL-DIM,5.2VS,12VA
VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
provo a dirtene qualcuna a memoria
PS-ON Power supplu acceso è il comando per far partire l'alimentatore (viene dalla main)
BOOST Booster ,amplificatore
GND ground,massa
BL-ON è il comando all'accensione del pannello
BL-DIM è la regolazione della luminosità del pannello
5,2V è una tensione di uscita dell'alimentatore,forse la più importante
12VA potrebbe essere il consumo in volt-amper di qualcosa
PG la sigla di Perugia
:lol: pg forse è powerground... che alla fine sarebbe sempre ground, ma dico forse, oppure come dice Riccardo Perugia :superlol:
ma ci sono testi dove trovare queste informazioni?
non credo,sono sigle soggettive ,ogni fabbricante le conia a proprio gusto,ci vuole un un po' di intuito più che altro e la conoscenza dell'inglese tecnico almeno
già, spesso usano sigle strane, e non si riesce a capire cosa siano, ho aperto un monitor samsung qualche giorno fa e nemmeno si sono degnati di scrivere le sigle, non c'è serigrafato nulla sul pcb!
Fulvio Persano
Fa parte del "Piano riduzione costi" :lol:
Che bello, grazie Riccardo, con l' ultima dicitura mi hai fatto ridere.
