Za3 Della Came, Apre Un'anta Da Sola.
In pratica all'improvviso trovavo le due ante del cancello aperte. Dopo averle richiuse improvvisamente trovavo un'anta aperta. Dopo un controllo, ho notato che dopo l'apertura effettuata con telecomando, non effettuava la chiusura automatizzata. Quindi dovevo chiuderne con il telecomando, ma all'improvviso lo trovavo aperto con le due o con una sola anta. L'ho programmato con il solo apre/chiude. Sembrava andare bene, ma poi trovo un'anta aperta. La richiudo e sembra non riaprirsi. Cosa posso fare? La scheda sembra sia a posto, non ci sono segni di bruciature o rotture. Cosa fare? Grazie.
Penso sia il tipico diffetto da relè da sostituire,quelli che comandano i motori,poi una volta sostituiti si rifà la prova che dovrebbe dare esisto positivo, bye
Grazie per il tuo solerte intervento. Proverò a sostituirli e ti farò sapere. Buona giornata.
Modificato: da Frank0249
Ciao rfabri, mi indichi i relè dei motori? Sono i primi due da sinistra? Grazie.
tecnico.ambrogio
Cambiali tutti !!
Quando la scheda da i numeri i relè sono tutti a rischio ..........
Non me li ricordo esattamente se hai pazienza faccio un controllo,e per i tuoi problemi ne basta sostituire 3 quelli di potenza diciamo i gli altri non li ho mai sostituiti,ma per il costo dei relè confronto alla scheda si possono anche sostituire tutti, bye
