Cancello Came A 2 Ante - Problemi Apertura -
Alessandro B.
Buongiorno, sono nuovo del forum quindi porgo un saluto a tutti
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Posta tutti i dati in tuo possesso,dal modello esatto dell'azionamento (motore,centralina,ecc...) ai relativi codici,in modo tale fa facilitare un aiuto più mirato.
Grazie.
Sei sicuro dei collegamenti dei motori,regolando il ritardo partenza secconda anta e mettendolo al massimo sia hanno quasi 60 seccondi o più quindi se i colegamenti sono ok il problema non deve esserci, bye
Alessandro B.
Rfabri ma è regolabile anche la partenza della seconda parte del cancello?
Alessandro B.
Ecco la scheda ed uno dei motori, ricordo che per anni è andato bene ed ora si presenta con questo problema...
post-210290-0-45387300-1403618563_thumb.
post-210290-0-52867900-1403618574_thumb.
Fulvio Persano
Ciao Alessandro B.
Le foto sono infinitesimamente piccole !
Alessandro B.
E lo so, ma è il massimo caricabile (40k) :(
Allora si può regolare solo il ritardo in apertura del anta che partirà per secconda, quindi o c'è il ritardo o non c'è e i problemi potrebbero essere due , 1 la scheda non funziona o il frog della prima anta ha problemi meccanici ed è duro o ha dei denti della cremagliera andati e sembra manchi la diferenza di tempo sulla partenza motori, bye
Alessandro B.
Eccomi per opportuna notizia volevo dirvi che ho risolto il problema: era un condensatore (andato). Per tranquillità li ho sostituiti entrambi ed ora funziona bene.
Grazie a tutti quelli che in qualche modo hanno cercato di essermi di aiuto.
Buona giornata a tutti
  • 4 months later...
X Alessandro B.
Io ho un sistema Came Frog 24V con quadro di comando ZL19N , spesso ho un problema analogo in chiusura (nonostante aver regolato il ritardo in chiusura della seconda anta al massimo) sai indicarmi quali e dove sono i condensatori che hai sostituito ?
Grazie,
Giacomo
Modificato: da james77
i motori a 24 V non hanno condensatori, comunque la ZA3 non permetteva di gestire il ritardo d'anta in apertura ma solo in chiusura.
Spesso anomalie di funzionamento sono derivanti dai condensatori
Nel mio caso essendo un Frog 24 V , probabilmente potrebbero essere i trasformatori da sostituire...
