BLele72 Inserito: 25 giugno 2014 Segnala Inserito: 25 giugno 2014 NOTE GENERALI IMPIANTO Marca: DAIKIN Anno: 2006 Unità esterna: 2MXS52E2V1B Unità interna 1: FTXG35EV1BW Unità interna 2:FTXG25EV1BW Tipologia: inverter con pompa di calore DESCRIZIONE PROBLEMA RISCONTRATO E’ il primo problema riscontrato in 8 anni e l'impianto entra in funzione solo in estate, in modalità raffreddamento. In inverno ne viene fatto un uso sporadico. Le unità interne, impostate a raffreddamento si accendono, ma non raffreddano l'aria. Dopo qualche minuto si spengono e il led verde posto alla base comincia a lampeggiare. Il test di errore indicato dal telecomando è U7, su entrambe le macchine. Dopo vari reset tramite interruttore generale , il comportamento è sempre lo stesso. Nel montaggio dell'unità esterna è previsto un interruttore sulla linea di alimentazione, quindi ho eseguito il reset dall'esterno usando l’interruttore: quando alimento l'unità si sente una serie ravvicinata di “tic-tic-tic-tic” e poi più nulla, ma la macchina non entra in funzione. Smonto il coperchio laterale per vedere gli allarmi led e la situazione è: Green led A lampeggiante Red led 1 Spento Red led 2 Acceso Red led 3 Acceso Red led 4 Acceso che corrisponde alla stessa descrizione associata a U7 sul telecomando. L'assistenza DAIKIN propone la sostituzione della scheda e poi valuteremo se è quello il problema. Decido di smontarla e far fare una serie di controlli da un collega che ha sempre lavorato su schede elettroniche e da una prima analisi sembra tutto ok. Alimentiamo la scheda e, se non abbiamo male interpretato, individuiamo due linee a 5v e due a 12v. Misuriamo le tensioni e tutto bene tranne una linea a 12v che in realtà arriva a 9,5v scarsi. La scheda è a banco e il dubbio è se anche senza carico dovrei leggere linee a 12? Potete aiutarmi?
Edober606 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Il 25/06/2014 alle 20:55 , BLele72 ha scritto: NOTE GENERALI IMPIANTO Marca: DAIKIN Anno: 2006 Unità esterna: 2MXS52E2V1B Unità interna 1: FTXG35EV1BW Unità interna 2:FTXG25EV1BW Tipologia: inverter con pompa di calore DESCRIZIONE PROBLEMA RISCONTRATO E’ il primo problema riscontrato in 8 anni e l'impianto entra in funzione solo in estate, in modalità raffreddamento. In inverno ne viene fatto un uso sporadico. Le unità interne, impostate a raffreddamento si accendono, ma non raffreddano l'aria. Dopo qualche minuto si spengono e il led verde posto alla base comincia a lampeggiare. Il test di errore indicato dal telecomando è U7, su entrambe le macchine. Dopo vari reset tramite interruttore generale , il comportamento è sempre lo stesso. Nel montaggio dell'unità esterna è previsto un interruttore sulla linea di alimentazione, quindi ho eseguito il reset dall'esterno usando l’interruttore: quando alimento l'unità si sente una serie ravvicinata di “tic-tic-tic-tic” e poi più nulla, ma la macchina non entra in funzione. Smonto il coperchio laterale per vedere gli allarmi led e la situazione è: Green led A lampeggiante Red led 1 Spento Red led 2 Acceso Red led 3 Acceso Red led 4 Acceso che corrisponde alla stessa descrizione associata a U7 sul telecomando. L'assistenza DAIKIN propone la sostituzione della scheda e poi valuteremo se è quello il problema. Decido di smontarla e far fare una serie di controlli da un collega che ha sempre lavorato su schede elettroniche e da una prima analisi sembra tutto ok. Alimentiamo la scheda e, se non abbiamo male interpretato, individuiamo due linee a 5v e due a 12v. Misuriamo le tensioni e tutto bene tranne una linea a 12v che in realtà arriva a 9,5v scarsi. La scheda è a banco e il dubbio è se anche senza carico dovrei leggere linee a 12? Potete aiutarmi? Buongiorno, sono un nuovo utente e provo a riaprire questo vecchissimo post perche ho la stesso identico errore U7 in un modello simile: Daikin 4mxs68f2v1b Stesso errore U7 su telecomando, stessa situazione descritta nel post quotato, sulla scheda service laterale Led A verde lampeggiante, Led 1 spento Led 2, 3, 4 accesi Unita interne funzionano solo come ventilazione. Non ci sono ostruzioni su unita esterna, dopo reset fa tic-tic-tic-tic ripetuta per 4 perche e' un quadri split, poi nulla. Ho visto che all'epoca del vecchio post quotato non ci sono state risposte, chissa se poi aveva risolto e in che modo. Potete aiutarmi? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Edober ti aiutiamo volentieri, ma devi aprire un tuo nuovo post, non ci si può accodare.
