Anomalia In Apertura Scheda Came Za3
Buongiorno a tutti,
da qualche giorno verifico una anomalia in fase di apertura del cancello a due ante comandato da scheda Came Za3, il corretto funzionamento prevede l'apertura della prima anta e, con un ritardo di pochi secondi, l'apertura della seconda mentre nel mio caso è cambiato il ritardo di apertura della seconda anta ovvero inizia l'apertura quando la prima ha quasi finito la sua corsa e spesso non si apre totalmente. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Con la speranza che qualcuno di voi possa aiutarmi a risolvere il problema, auguro una buona giornata a tutti.
tecnico.ambrogio
Sostituisci tutti i relè elettromeccanici della scheda, pulisci ossido ed animaletti vari che hanno transitato sulle piste, controlla l'integrità delle piste .........
Alla fine dei relè,da sinistra a destra,dovresti avere un uln 2003 in smd,devi cambiarlo
