Salve a tutti,
volevo esporvi un problema che sto per affrontare e che non so se abbia soluzione.
Da poco hop sostituito il cancello di ingresso del giardino con uno nuovo ed ho fatto installare una serratura elettrica che prima non c'era.
Avendo ripavimentato il giardino ho approfittato per far passare una traccia che arrivasse dal cancello al citofono interno di casa, passando un cavo per collegare il citofono al cancello del giardino.
Adesso devo fare il collegamento per far aprire il cancello nuovo con il 2° tasto del citofono.
Il mio dubbio però è come e dove collegare i due file che arrivano dalla serratura e dove prendere l'alimentazione.
A naso io avrei portato uno dei cavi del cancello nuovo ad un comune (uno tra quelli ponticellati 6-10-11) un altro cavo dal cancello lo avrei collegato al secondo bottone e da li avrei fatto partire un collegamento verso il 9.
Il mio scopo oltre che aprire il cancello nuovo è evitare che l'apertura del cancello del giardino apra contemporaneamente anche il portone del viale che si apre con la levetta principale del citofono.
Secondo un amico senza un trasformatore non si può fare...ma nei pressi del citofono non ci sono prese elettriche per cui dovrei distruggere mezzo ingresso per passare una traccia.
A me sembra strano...ma prima di spendere ore a fare prove vorrei capire se effettivamente non c'è nessuna possibilità di risolvere il problema.
Qualcuno sa darmi un indicazione o un parere?
Grazie mille
Il tuo amico ha ragione, occorre un trasformatore, in alternativa se riesci a collegarti alla serratura del portone utilizzi il comune della serratura che è collegato al 12 alternata collegandoci un filo della serratura nuova, quello rimanente tramite il pulsante aggiunto del citofono lo chiudi sul morsetto 6.
Grazie per la risposta.
Ieri ho fatto un pò di prove ed il miglior risultato che ho ottenuto è quello di aprire con il tasto ausiliare sia il cancello interno che quello esterno.
Ho messo un filo della serratura sul comune ed il 9 in interrotto dall'ausiliare.
Ovviamente si apre anche il cancello esterno perché è come se li avessi messi in serie.
Purtroppo la soluzione trasformatore richiede una presa di corrente che dista svariati metri dal citofono (circa 3mt).
Il filo 12 (serratura esterna) non si può intercettare, anche li ci sono un po di metri di tracce da fare (circa 6mt).
Nella mia ignoranza della materia mi chiedo se non esista qualcosa tipo le valvole di non ritorno dell'idraulica, che eviti cosi di trasmettere il segnale anche al cancello esterno fermandosi su quello interno.
A buon senso direi di no...ma non essendo uno specialista non conosco tutti i componenti.
Il 12 alternata lo puoi portare al citofono dall'alimentatore e quindi alla serratura
Intendi far passare un cavo che dall'alimentatore esterno arrivi nel citofono? In questo caso la vedo dura non c'è una corrugato adatto...è roba vecchia fatta negli anni 80. Il tubo dove sputano i fili dietro al citofono è stretto e pieno di cavi...il pilota non ci passa, per altro ci sono anche un paio di cavi annodati che non si capisce a cosa servano temo che effettivamente non ci sia una soluzione :(
effettivamente ne avanzano due che non sono collegati....ma non so cosa siano, dici di provare a portare il 12 su uno di questi?
Farò un po di prove cercando di intercettare il 12 grazie per la dritta :)
