Salve a tutti ho un problema con l'unita esterna..mi spiego per i primi 10 minuti parte tutto:ventola,compressore ecc..ma dopo quei 10 min si spegne l'unità esterna mentre quella interna gira ancora,naturalmente dopo quei 10 min non fredda! Soluzioni?ho anche cambiato condensatore ma niente
Xxxxbazookaxxxx
Marca e modello?
Metti il telecomando alla temperatura più bassa con le finestre aperte e vedi se l'ue resta accesa, così con queste scarse informazioni direi sonda ambiente ui starata.
zephir mi ricordo la marca ma il modello sinceramente no,la settimana scorsa sono andato a casa al mare e ho trovato questa brutta sorpresa. mi ricordo di aver fatto anche il tentativo della temperatura bassa e le finestre aperte ma quella esterna si spengeva lo stesso..non può essere problema di gas?
Prima di tutto controlla il gas, probabilmente la sonda non rileva temperatura per cui si spegne, se il gas c' è parte compressore i tubi si raffreddano e si spegne può darsi , (se ce l'ha) sia il clikson.
