leoncino1 Inserito: 29 giugno 2014 Segnala Inserito: 29 giugno 2014 Ciao a tutti:ho una Faac 844,e appena montata,si sente un tic tic tic continuo.Cosa è successo?
Fabio20155 Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Salve,ho lo stesso problema:scheda 844 MPS. Appena si da tensione il relè comincia a ticchettare . Motore scollegato,no condensatore,ponte su sicurezze,fine corsa non collegati,ponte su pulsante stop,telecomando scollegato. Spero che qualche esperto ci aiuti,grazie
rfabri Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Io farei un controllo tensione poi con tester analogico individuerei il rele colpevole e vedrei da chi è comandato cercando di capire se chi lo comanda in maniera anormale è guasto o altro, bye
Fabio20155 Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 Buongiorno rfabri , grazie per la risposta. Il relè e' il numero 2 della scheda,sembra collegato al IC Faac. Altre idee?
rfabri Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 Capire il motivo del disturbo credo sia un pò dificile senza avere la schedain mano ,potrebbe essere andato il chip,ma si potrebbe anche chiedere all'assistenza faac magari ti dicono qualcosa,bye
giuseppe57 Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Ciao Premesso che l'844 mps ha un relè che in fase di pre lampeggio chiusura e chiusura va ad intermittenza (usato per uno scambio in uscita su morsettiera, per esempio per una lampada spia), bisogna capire se il tic tic che senti tu è quello oppure qualcos'altro. Che dicono i diversi led posti in basso sulla scheda? Facci capire......ciao
Fabio20155 Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Ciao Giuseppe 57 Il led accesi sono : stop / FSW.( DL 2-3) Quando attivo open si accende il rispettivo LED.(DL1) Il ticchettio del relè ha una frequenza elevata (on -off) ogni secondo. Non ci sono finecorsa collegati Non è collegata scheda telecomando Non è collegato motore n'è condensatore . Il relè che si eccita e diseccita D012-H (RL2) e' quello tra i fusibili motore-trasformatore e IC 1 Faac. La frequenza di lampeggio non è attiva e non c e' tensione ai morsetti LAMP. Settaggio DIP Switch: 1234= ON 56=OFF Non riesco ad allegare foto, troppo grande file.
Roby57 Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Prima di tutto collega sia il motore che il finecorsa e controlla che i led fcc e fca siano accesi
Fabio20155 Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Grazie Roby57 Non ho motore e FC,sono sul cancello in una altra città . Ho solo la scheda per controllarne il funzionamento. Potrò collegare motore e FC fra una settimana quando andrò nell'altra casa. Pensi che la scheda rilevi la mancanza del carico ed i fine corsa e quindi segnali anomalia con on-off del relè 2 ?? Hai avuto altri casi del genere?? Grazie per le risposte.
Fabio20155 Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 img=http://up.plcwww.com/up/eac0ae61fc5cbc4cdc365f91103009e0.jpg Foto scheda
Roby57 Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 Al posto del motore puoi collegare due lampadine da 100/60W, mentre i finecorsa devi cortocircuitare i due poli con il comune sulla spinetta di collegamento, attento a non cortocircuitare il + con il comune altrimenti salta il fusibile! per capire quale è il comune misura con un multimetro tra il meno della morsettiera e i vari poli della spinetta! dove trovi tensione è il +
leoncino1 Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2014 Trovato:gli ho collegato un nuovo finecorsa magnetico e il ticchettio è sparito
Fabio20155 Inserita: 16 luglio 2014 Segnala Inserita: 16 luglio 2014 Grazie a tutti. Con finecorsa collegato , fine ticchettio. Tutto funziona. Anche l'aiuto PLC Forum. Ancora grazie
