Faac Photobeam Il Cancello Non Si Chiude
Buongiorno a tutti.
Ho un cancello scorrevole con automazione faac (scheda 740D e fotocellule PHOTOBEAM) il mio problema è il seguente: a volte il cancello non si chiude perchè manca il segnale dal ricevitore (led segnale spento). se tolgo le protezioni brunite in plastica si riaccende il led tutto funziona regolarmente.
La tensione di alimentazione è ok (24V), battuto i cavi dalla fotocellula alla centralina ok, regolato le fotocellule come da istruzione. Questo problema si presenta soprattutto in condizione di forte luce solare o con pioggia. in linea di massima di sera o tempo nuvoloso tutto funziona regolarmente anche con i tappi montati.
Secondo voi sono da sostituire le fotocellule o si può fare qualche prova ulteriore.
Grazie mille.
Maurizio Colombi
Credo che la sostituzione della coppia di fotocellule, sia l'unica soluzione al problema!
Grazie mille per la tempestiva risposta.
Complimenti per il forum :thumb_yello:
