Rex It 545 - Ciclo Bloccato
Ciao a tutti,
ho appena acquisito una lavastoviglie usata modello Rex IT 545, la prima lavastoviglie della mia vita!!! :smile:
Dopo aver smontato e ripulito tutti i filtri ho avviato un ciclo lavaggio normale per fare un ciclo di pulizia con il curalavastoviglie. Dopo credo il prelavaggio a freddo si è fermata. :wacko: Ora è accesa solo la spia della tensione. Ho sbagliato qualcosa?
Ho provato tutte le combinazioni possibili BREVE+AMMOLLO, solo AMMOLLO per cercare di sbloccarla ma non vuole ripartire.
Ho letto vari post in cui si consiglia di smontare il pannello di legno e resettare manualmente il timer ma non credo di essere in grado di farcela da sola! :blink:
Quindi volevo chiedere se qualcuno gentilmente conosce il nome di un tecnico zona UDINE a cui posso rivolgermi per fare la manutenzione.
Vorrei evitare di cambiarla...a parte un po' di ruggine nel cestello e la spia del sale sempre accesa...anche se ora è magicamente spenta...non sembra male!
Grazie mille in anticipo,
Betta
superautomatico
CIAO!
quella è la mitichetta, ovvero sorella minore della mitica (560)
Pazienta e vedrai che qualche collega in zona ti contatterà.
Intanto prova comunque breve+ammollo che sono la combinazione di reset, e vedi se parte... potrebbe essere anche solo la pulsantiera sporca
Ciao,
grazie mille per la risposta!
Riproverò con la combinazione di reset e magari anche con la pulizia dei tubicini blu e azzurri come ho letto in un altro post. Avevo smontato e pulito la loro copertura ma non mi ero azzardata ad estrarli! :blink:
E speriamo bene! :smile:
