Goldbox Dsx 6073
gaetano.antonetti
Ciao,
dopo tempo che non accendevo il decoder satellitare Philips Goldbox ho riscontrato che il segnale è quasi nullo. Il Goldbox e' un Modello Dsx 6073 acquistato nel 2001.
Non credo sia accaduto nulla alla parabola o all'impianto. Ho verificato i cavi sembrano a posto.
Aggiungo di aver provato due Gold diversi e il livello segnale è zero.
Puoi aiutarmi?
Sei sicuro che la parabola non si sia spsostata o che l' LNB sia buono?
gaetano.antonetti
Ciao, nessuno ha toccato la parabola.
Non so se si sia rovinato o sia stato spostato l'LNB ma non saprei proprio da chi.
Ritenete sia quello il problema?
può averla spostata il vento,o comunque l'LNB può essersi danneggiato col tempo e le intemperie
E' probabile.
Se 2 decoder danno lo stesso problema, io escluderei un loro problema e mi orienterei verso altro.
gaetano.antonetti
ok grazie domani faro' una verifica alla parabola
grazie
ricorda che le frequenze dei canali nazionali sono cambiate e se il decoder non è aggiornato con firmware alternativi probabilmente non riesci a sintonizzarli tutti
