Salve a tutti,
premetto che non mi sono mai occupato di cancelli automatici,
un mio amico ha comprato casa e si è ritrovato un vecchio cancello automatico GIBIDI con fotocellule a parete in prossimità del cancello
ora vorrebbe aggiungere un'altra fotocellula (tx/rx) a colonna in modo che le ante non colpiscono o schiacciano la macchina nel caso di dovesse chiudere o aprire il cancello
Non ho visto come è fatto il centralino e i miei dubbi sono:
1) la fotocellula va collegata in parallelo a quella esistente?
2) devo prendere lo stesso modello di fotocellule o posso prenderle di qualsiasi marca sempre rispettando la tensione di alimentazione?
3) ci sono accorgimenti/consigli che dovrei sapere?
Fabio
No. Il contatto va collegato in serie.
Esatto.
Grazie della risposta!
I contatti vanno in serie perchè sono nc giusto?
Che tipo di cavo uso per collegare le fotocellule?
Come si procede per il posizionamento e l'allineamento delle fotocellule?
Giusto.
Per il cavo puoi prendere un 4x0,5mm2.
Per allinearle, basta che misuri e le metti alla stessa altezza e distanza dal cancello.
4x0,5mm² lo immaginavo però visto che va sotto terra con guaina fg7 o fror o di che tipo?
quindi non ci sono grossi problemi per l'allineamento...
Grazie ancora
Modificato: da FabioM
