salve a tutti
ho bisogno di un circuito alimentato a 12v cc che con un impulso mi connetta a massa un contatto oppure no, tipo flip flop bistabile, insensibile all'alimentazione dello stesso
grazie
Mirko Ceronti
Nient'altro ?
Perchè abbiamo anche degli shift-register niente male sai ?
Oppure gradiresti qualche Vco alimentato a 12 Volt ?
Nel caso potrei informarmi se c'è rimasto qualche contatore up/down di tipo sincrono
Scherzi a parte :smile: (non prendertela è il caldo) secondo me puoi usare un Cd 4013 che all'interno ha 2 flip flop tipo "D" e connetterne uno di questi in configurazione bistabile come da specifica
Saluti
Mirko
se l'ipotiposi del sentimento personale, prostergando i prolegomeni della mia subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla genesi delle concomitanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea che non sarebbe altro che la trasmificazione esopolomaniaca...
:smile::smile::smile::smile:
mi servirebbe uno schema...magari qualcuno l'ha già costruito...
del_user_155042
che lingua è .?? :superlol:
per esempio questo è l'interno di un 4013 :roflmao:
PS . scherzi a parte , il tuo problema è risolvibile , attendere ....
Modificato: da bypass
del_user_155042
Se cerchi in rete trovi .
Questo è un relè bistabile,... devi valutare la corrente dei contatti del relè .
Sono tutti componenti facilmente trovabili .
che lingua è .??
Come?? non riconosci la lingua dei politici ? eppure sono molto chiari quando parlano, :superlol::thumb_yello:
Per Bypass:
Lo schema che hai postato non e' forse la formula del Piramidone ? (Noto farmaco usato dagli Egizi)
Io non ho capito la richiesta.
Cerchi lo schema di un oscillatore ad onda quadra (flip flop) semplice o con durty cicle regolabile o cerchi un circuito che inneschi/disinneschi un relè ad ogni pressione di un pulsante? ( o altro comando).
del_user_155042
No, no .. è il diagramma del CD4013 :lol:
Signori siate seri.....questo è un vero flip flop bistabile insensibile alle variazioni di alimentazione
grazie a tutti per le risposte....quello che cerco non dovrebbe funzionare a relè...il relè ha bisogno della tensione per funzionare...a me occorre qualcosa che rimanga in quello stato anche senza tensione....ho una centralina per auto, si attiva/disattiva connettendo un piedino a massa...questa operazione va fatta solo a quadro spento, una volta acceso il quadro il pulsante non deve più funzionare..spero di essere stato chiaro
Buon giorno a tutti !
Un relè passo-passo ?!?
Come Ti pare ?
Modificato: da gabri-z
ci sono anche i rlè bistabili tipo cronotermostati, bye
del_user_155042
volevo qualcosa di elettronico...
candidati al Nobel ... avanti tutti ....
Bhe quando lo trovi dillo anche a noi ne saremo ben felici,o lo vuoi elettromecanico e allora suggerimenti ti sono stati dati o elettronico senza alimentazione..., bye
il relè passo passo chiude un contatto e questo rimane chiuso fintanto non si invia un altro impulso, indipendentemente se sulla bobina ci sia o no tensione...ovviamente per cambiare stato occorre tensione sulla bobina, quindi il sistema elettromeccanico esiste...
per rfabri
se sono qui è perchè desideravo sapere se qualcuno l'avesse mai costruito..
mi sfugge il significato...
del_user_155042
è questo il punto ,
no...non è questo il punto...supponiamo di avere un relè passo passo montato in auto...per qualunque stato del relè non avviene nessun cambiamento se scollego e ricollego la batteria...solo per modificare lo stato mi serve la tensione...una cosa così elettronicamente non si può fare?
ecco...questo è un bistabile...ma c'è sempre un relè...quindi, con un impulso attivo il relè e se poi tolgo la corrente il relè si diseccita...
post-187245-0-98071900-1404660254_thumb.
del_user_155042
io mi arrendo ...
Non credo proprio che qualcuno qui , nel forum voglia rubarTi l'idea , ma se ci potessi dare un po di dati in più , si troverà uno a capire di che cosa Hai bisogno ....
io mi arrendo ..
Non farlo ! :lol: Ci farà capire cosa vuole e troveremo la soluzione .(se esiste :blink: )
Fulvio Persano
Per cortesia,cerchiamo,quanto più possibile,di collaborare ed aiutare l'utente che ne ha fatto richiesta,possibilmente tralasciando ogni commento a carattere saccente e riservando le battute magari per il termine della discussione,augurando che vada a buon fine.
Grazie.
evidentemente non riesco a farmi capire....potete spiegarmi il funzionamento di un relè passo passo?
