Lavastoviglie Ariston Lft 114 : Non Si Accende Piu
Ciao a tutti
Ho un problema con la mia lavastoviglie Ariston lft 114
Decido di accenderla per lavare i piatti, parte...carica l'acqua fa tutto quello che deve fare....dopo circa 20-30 minuti vado a vedere se ha finito, apro lo sportello e trovo 4 cm di acqua sporca sul fondo e la lavastoviglie ferma. Nessun tasto lampeggia, sembra morta!!! Decido di svuotare l'acqua accumulata sul fondo, ma anche dopo aver svuotato il tutto, non si accende più niente
Cosa puo essere successo???
ciao
Grazie per la risposta
la spina e la presa (provata con altro elettrodomestico) sono ok
Appena ho un attimo di tempo provo a smontare la porta per cercare la scheda e poi inserisco la foto
ieri sera ho provato a smontare il pannello per trovare la scheda e sembrava tutto ok. Poi verso le 10 di sera mi viene un dubbio..... la presa del muro funziona e sono sicuro, pero', la riduzione che ho attaccato alla presa della lavastoviglie non l'ho controllata perchè è nuova!!!!
Decido per curiosita di provare ad usarla con la macchina del caffe' che ha la presa schuko....... e sorpresa.......non va!!!!!!!!!!!!
Ecco risolto il problema!!!!! cambiata la riduzione schuko e la lavastoviglie funziona
grazie lo stesso x l'aiuto
Fulvio Persano
Controlla la spina e presa, è la prima cosa da fare.
:wacko:
Quote
ciao
è normale che ho scritto cosi'.....
la presa del muro funziona perché ho provato ad attaccare il frigorifero e andava...
invece la spina ,essendo schuko e la presa no, ho usato un riduttore (lo avevo comprato solo da 1 settimana)
Provando la lavastoviglie, sempre con la stessa riduzione in un altra presa, non mi sono stupito del fatto che non andava....se funzionava sarebbe stato un problema di presa (che non era) percio' ho dedotto che fosse un problema più grosso
Non avevo pensato alla riduzione....la avevo appena comprata, e fino a poco prima funzionava!!!
