Lavastoviglie Ariston Li 620 Scatta Differenziale A Metà Ciclo
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ,
ho un problema con una Indesit DI620 che uso i mesi estivi nella casa la mare : il ciclo parte , carica acqua , fa il prelavaggio a freddo e poi quando comincia a scaldare scatta il differenziale ; aprendo la porta il livello di acqua è sotto la resistenza ( non la copre ) e c'è tanto vapore .
Per ripristinare il differenziale non basta spegnere la lavastoviglie ma bisogna staccare la spina .
Ho cambiato la resistenza , ma il problema rimane .
Penso sia un problema di surriscaldamento della resistenza , ma non so se per mancanza di acqua o termostato non funzionante ( non sono granché ferrato nel funzionamento delle LS ) .
Grazie a chi vorrà darmi una mano .
Saluti .
Modificato: da _atesh
L'acqua che non copre la resistenza è normale.
Non è che può essere il filtro antidisturbo all'ingresso del cavo elettrico in macchina?
Si , strano però che scatti dopo 20/30 min e sempre quando la resistenza scalda l' acqua ...
