Skkianto Inserito: 11 luglio 2014 Segnala Inserito: 11 luglio 2014 Eccomi di nuovo qui, per cercare di risolvere di nuovo i problemi della TT08E. Naturalmente se scrivo sciocchezze correggetemi Ecco i problemi: 1 - L'80% delle volte non scalda l'acqua, quindi non lava bene e non asciuga; 2 - Nel programma ECO scalda sempre l'acqua; 3 - Il 50% delle volte, usando qualsiasi programma, la lavastovilgie si blocca, il cicalino fa un beep, pausa, beep, pausa... ad oltranza. Apro la lavastoviglie, spengo, riaccendo, chiudo e continua il lavaggio e lo porta a termine. Per cominciare avrei intenzione di cambiare il classico relè della scheda (le saldature sembrano ok), ed il sensore di temperatura. Per il relè, che sarebbe questo qui sotto Per sostituire questo Relè, posso acquistare questo???? -----> LINK Il sensore di temperatura è questo? ---> LINK Come si smonta, si svita o si tira? Sulla descrizione c'è scritto "IL PRODOTTO PUO' ESSERE SOSTITUITO SOLO SE NON MONTATO E/O UTILIZZATO", significa che una volta montato, poi se si smonta si rompe? Taglierei la testa al toro acquistando la scheda nuova? Grazie in anticipo per le risposte
superautomatico Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 Ciao... lascia stare il reè, fosse guasto quello non va proprio, invece visto che fa un-po-sì-un-po-no... direi di cambiare il sensore temperatura (sì è quello )
Skkianto Inserita: 13 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Grazie della risposta, farò come dici. Per smontarlo si svita o si tira? Non ha filettatura...
superautomatico Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 C'è una guarnizione che lo tiene sul pozzetto... è solo infilato... vacci piano piano...
Skkianto Inserita: 18 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2014 (modificato) Cambiato il sensore di temperatura, fatto partire un lavaggio intensivo: non scalda l'acqua Tento cambiando il relè? Qualcuno mi sa dire se le caratteristiche di questo relè LINK sono ok per sostituire quello originale? Modificato: 18 luglio 2014 da Skkianto
Nik-nak Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 Prova a scaricarti la seguente documentazione: EDW1003 EDW1003-1 nella quale sono riportate varie procedure per verificare gli errori, cancellare gli errori stessi, e provare i vari componenti. vedi se può esserti di aiuto. Ciao
superautomatico Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 Se cambiato il sensore non va... cambia anche il relè... spero tu non ti stia trovando nella più peggiore delle ipotesi in cui il malfunzionamento è il circuito di alimentazione del relè ---> scheda da sostituire/riparare
Skkianto Inserita: 2 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Il programma ECO funziona egregiamente. Solo quello però. Sto per acquistare la scheda nuova...
Nik-nak Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Prima di cambiare la scheda, che non costa poco, hai provato a fare un pò di test come indicato sul manuale? Ciao
ex-NRGista Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Prosa anche a ripassare le varie saldature sulla scheda stessa... Cesarini docet
Skkianto Inserita: 30 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Alla fine ho acquistato una scheda nuova, 120€. Tutto funziona alla perfezione. Domanda, la scheda vecchia, che fa funzionare la lavastoviglie solo col ciclo ECO, si può recuperare in qualche modo? Si può ri-programmare o far verificare i suoi componenti? Grazie.
