Lft 228 A/ha Hotpoint Ariston (Codice Errore 11)
R232s Cingolo
Gentili utenti,
oggi vi scrivo per chiedere il vostro aiuto e venire a capo ad un problema che ho avuto con la mia Ariston LFT 228 A/HA.
Circa un anno fa ho avuto un problema con l'accensione,
improvvisamente ha smesso di accendersi, dopo averla smontata a pezzi e rimontata e aver provato con il trester il passaggio di tensione a cascata, mi é venuto il soppetto che potesse essere un problema di tasto power,
cosi e'stato,il caffé caduto sul top, era arrivato e si era infiltrato nel tasto provocandone lo svampamento.
Ho cercato quá e lá , ho rovato il pulsante uguale e l'ho sistemato.
Qualche giorno fá , mia moglie mi ha informato che la lavastoviglie sembrava fare capricci con lo scarico e che sembrava che l'acqua tornasse indietro,
cosi ho deciso di farle un bel lavaggio a vuoto aggiungendo acido cidrico anidro,ho avviato il programma eco (5) e poco dopo, mi sono ritrovato a raccogliere acqua dappertutto.............
questo é l'esploso.....http://spares.bigwarehouse.com.au/images/files/21687_4f8c5ed923d0d675855458bd18aaa3e9.pdf
ho ripulito il tubo di scarico,l
smontato ogni singola parte e tubo, l'ho soffiata, ripulita e rimontata,tutto sembra ok,
unico sospetto che ho avuto .... la pompa, ho trovato dell'acqua allínterno della parte del rotore magnetico,che secondo al mia logica dovrebbe essere asciutta e ce se non ricordo male nella mia AQXXL 109 IT/HA ,a causa di un problema analogo, ho sistemato sostituendola.
Ho risistemato tutto,avviato e ...............niente, dopo l'avvio e all'apparenza normale,con il carico acqua,parte la pompa di scarico, il led power lampeggia insieme al numero 11............sembra che si avvi la pompa di scarico e anche aprendo il portello continua la sua operazione............ho aggiunto dell'acqua sul fondo per capire se la pompa scarica, ed effettivamente l'acqua va via...........
non so cosa pensare, seguendo il link di ''ciccio 27''http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html
il goggle translate dice ''Codice di difficoltà 11: Problema ciclismo. Controllare la pompa di circolazione, connettori, girante della pompa.''
ma la pompa sembra funzionare..........
Datemi una mano a venirne a capo...........non so piu che pensare.
Grazie a tutti............
Ciao!
Purtroppo non ho le tue competenze tecniche, ma ho la stessa lavastoviglie con lo stesso problema (da due giorni).
Quello che ho trovato su questo sito: http://www.hotpointservice.co.uk/.-and-advice/error-codes/ è che l'errore 11 (loro lo chiamano F11, ma credo possa stare per "Fault" 11) corrisponde a uno problema del riscaldatore dell'acqua:
F11 - Heater timed out. The heater has not reached the required level*
Nel mio caso l'errore è comparso dopo un ciclo di lavaggio durante il quale l'asciugatura delle stoviglie non era stata soddisfacente, quindi la connessione con l'elemento riscaldante ci può stare.
Come detto tu sei molto più competente di me tecnicamente e spero che l'informazione ti consenta di procedere in autonomia alla riparazione, dal canto mio non so se ne sono in grado, ma se tu potessi darmi qualche indicazione su come procedere lo apprezzerei molto!
Ciao,
Daniele
R232s Cingolo
Grazie Daniele,
abbiamo due soluzioni diverse.........o uguali .....
1)
Code panne 11: Problème de cyclage. Vérifier pompe de cyclage, connectique, turbine de pompe.
ovvero
Codice di difficoltà 11: Problema ciclismo. Controllare la pompa di circolazione, connettori, girante della pompa.(google translate).
2)
F11 - Heater scaduta. Il riscaldatore non ha raggiunto il livello richiesto(google translate)
La prima mi suggerisce la pompa di circolazione (???)che non credo sia quella di scarico( 16 ), purtroppo l' esploso non ha una pagina della lista componenti.
la seconda il riscaldatore...................che dovrebbe essere il componente 29............bhooooooooooooooooo
non ci sto capendo nulla.....
Modificato: da R232s Cingolo
R232s Cingolo
Comincio a credere che sia l'elettropompa,nell'esploso é il componente 27( non 29 ),
sotto quella parte nera vi é una scheda elettronica,
credo abbia preso acqua,alcuni componenti so sono ossidati, uno dei 3 driver L6386D,sembra abbia un piedino in meno,quando ho pulito penso sia venuto via insieme all'ossido.
Bel casino, la scheda da sola non si trova, l'elettropompa costa piú di 100€...........
mi sá che il gioco non vale la candela.
Ciao!
Ho provato a contattare l'assistenza e mi hanno detto che con il codice di errore non mi sapevano dare una diagnosi precisa (?!?!?!?) e quindi non sapevano darmi un preventivo preciso, ma che "cosa vuole, almeno 150 euro per queste macchine vanno via." Secondo me sapevano di cosa si trattava e mi hanno consigliato loro stessi di lasciar perdere, ovviamente senza poterlo dire.
Il fatto che sia successo nel giro di qualche giorno a tutti e due mi fa pensare a obsolescenza programmata... Tu che dici?
Ho trovato anche questa pagina (non so quanto affidabile) http://www.elettro-domestici.com/articoli-elettrodomestici.asp?id=234 che conferma che l'errore si riferisce a uno dei due componenti:
A11 - Difetto triac valvola di mezzo carico o alternata azione motore;
F11 - Riscaldamento non raggiunto: la resistenza non ha riscaldato per come avrebbe dovuto;
Comunque la tua ispezione visuale vale più di 1000 siti :)
Per raggiungere l'elemento dovrei coricare la lavastoviglie sul fianco vero? Mi piacerebbe confermare che il problema sia lo stesso anche sulla mia.
R232s Cingolo
Ciao Daniele,
avevo trovato un sito dove parlava di quetso errore e di tutte le possibili cause, puo dipendera da diverse cose,
riscaldatore,pompa di riciclo,pressostato , contalitri e trappola d'aria, non riesco piu a trovarlo ma se lo trovo lo linko.
Per quanto riguarda lo smontaggio fai cosi......
-Stacca la corrente o l'' interruttore bipolare dedicato
-Chiudi il rubinetto di carico acqua
- Apri il portello e togli le due viti in alto che tengono la lavastoviglie fissata al top..........
-Stacca la spina
-Tira fuori la lavastoviglie prestando attenzione a non tirare i tubi di carico e scarico
-Prima di smontare tutto il resto,controlla che la scheda programmi sia integra , non abbia svampate e elementi rigonfiati,
guarda appena sotto il portello, c'e' uno sportellino ribaltabile tenuto da due viti e due clips ,fai leva con un cacciavite a taglio e libera un lato per volta,libera la guaina nera che tiene il gruppo cavi e apri il portello.qui vedrai la scheda programmi, segna i connettori o scatta una foto , poi staccali e togli il coperchio, facendo leva con mano leggera sulle piccole clips che vedi dal lato dove é visibile la scheda.Se e'tutto ok , passa avanti.
-Stacca il tubo di scarico dal punto di scarico muro o gruppo lavello.( dipende se ha uno scarico dedicato o meno) e raccogli tutta l'acqua che puoi in un recipiente,cosi si svuota il circuito.........
-Prestando attenzione a non lasciare sotto i tubi carico e scarico,ribalta la lavastoviglie col portello verso l'alto
- Nella parte bassa c'é uno sportellino ,ci sono due viti, toglile , infila un cacciavite ia taglio nelle clips e fai leva per aprirlo, prima uno poi quello dall'altro
- Da qui accedi a tutta la parte ''idraulica'' , fai riferimento all'esploso per capire ogni singolo componente.
-Scatta qualche foto prima di smontare o numera i connettori .............(potresti dimenticare le connessioni)
- Ispeziona tutto, pulisci e rimonta tutto......................
Se hai problemi , chiedi pure, vedro di fare qualche foto.
Ci aggiorniamo........................
R232s Cingolo
Vorrei anche capire cosa significa
se qualcuno ha un idea,potrebbe spiegarmi ...le sarei molto grato.
R232s Cingolo
Dopo che un utente ha confermato i miei sospetti( elettropompa),
ho cercato e trovato trovato il ricambio , ma a metá del prezzo di listino
( nel dubbio non so'se avrei speso 108€)
ho cambiato,l'elettropompa......e voilá .........partita e niente codici errori,
se nonché dopo pochi minuti di balli e festeggiamenti........
biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip codice errore 1.
Nooooooooooooooooooooo
guardo subito la lista,
( nella lista corrisponde ad A1, ma la A non appare)
e a quanto pare é il galleggiante che si attiva,
ed in effetti, ho trovato al vaschetta piena e il galleggiante attivato,.
Dopo aver asciugato accuratamente la vasca
(il fondo),
ho sollevato e poggiato la lavastoviglie su due sedie,lasciando libero lo sportello inferiore (vaschetta d'emergenza),ho tolto lo sportello e d individuato la perdita, le fascette stringitubo hanno perso la loro tenuta e i manicotti attaccati all'elettropompa ,perdevano goccia goccia e hanno allagato la vasca e attivato il galleggiante.
Ho comprato 2 fascette in inox, e sostituito le 2 fascette piú grandi, stretto per bene e attivato il programma eco 5.........
Non perde una goccia d'acqua.....................
Grazie Mille a tutti ,
spero che la mia esperienza possa aiutare qualcuno...................
  • 1 month later...
Riporto questa mia esperienza sperando possa tornare utile ad altri: ho una lavastoviglie ARISTON LST 329 AX/HA quasi nuova. Dopo diversi mesi di inutilizzo mi dava errore 11 e non effettuava più il lavaggio (la pompa di lavaggio non partiva). Secondo un riparatore interpellato andava sostituita la pompa completa, a suo dire "in corto", con una spesa preventivata di circa 150,00 euro. Considerato che, a quanto mi è stato detto, queste pompe di lavaggio sono a trascinamento magnetico, ho valutato estremamente improbabile un corto circuito e probabile invece la presenza di residui che bloccavano la pompa (a trascinamento magnetico credo abbiano scarsa potenza in avvio). Così ho versato nella bocchetta del braccio ugelli inferiore (che ho staccato) un noto e pubblicizzato prodotto per la manutenzione delle lavastoviglie, attivo per calcare e unto. Il prodotto in questo modo è finito direttamente nel circuito della pompa di lavaggio, ho aggiunto un mezzo bicchiere di acqua (attenzione a non far partire il sensore antiallagamento che scaricherebbe tutto nella fogna), quindi ho lasciato agire per 24 ore. Al primo tentativo la lavastoviglie si è bloccata ancora, ma poi al secondo lavaggio la pompa è partita ed ora funziona normalmente. Potrebbe rivelarsi efficace anche l'aceto. Spesa 5 euro.
  • 1 year later...
Ciao a tutti.
Contribuisco anch'io a questa discussione con la mia esperienza: lavastoviglie Hotpoint Ariston, modello LFT 4287.
Sintomi: per ogni tipologia di programma di lavaggio, iniziava e completava senza problemi lo scarico, ma dopo pochi minuti emetteva un "bip" e segnalava il codice errore "11" lapeggiante, ri-iniziando un lungo scarico (anche se era tutto oramai vuoto) per poi terminare tutto.
Sospettando un problema sull'ingresso di acqua fresca, ho provato a chiudere il rubinetto di immissione, ma il comportamento è stato differente: la lavatrice finito lo scarico iniziale, ha cominciato a emettere un bip ogni secondo, fino a che non ho riaperto il rubinetto di ingresso ...risultato finale identico (codice errore 11 ecc. ecc).
Ho quindi coricato la lavastoviglie sul fianco sinistro, aperto lo sportellino inferiore in plastica (con la vaschetta con il sensore di allagamento) ma sembrava tutto a posto.
Ho quindi rimosso il pannello laterale in metallo sulla fiancata destra e ri-iniziato un ciclo di lavaggio: finito lo scarico, ho sentito dei "tic" in corrispondenza della valvola di apertura dell'acqua e per provare a sbloccarla gli ho dato un colpettino delicato, sbloccando di fatto l'immissione di acqua e facendo proseguire il ciclo di lavaggio.
Ho provato due cicli e sembra tutto tornato nella norma ..incrociamo le dita.
Allego la foto del punto dove secondo me era il problema di blocco.
spero sia di aiuto ...
Alessio
Gianni Tonello
ciao,
la mia stesso modello stesso errore, mentre carica l'acqua dopo pochi secondi scatta l'errore,non so cosa fare
  • 7 months later...
L infante di spagna
Salve a tutti,
desidero ringraziarvi tutti perche' avevo la lavastoviglie con errore 11 e con i vostri consigli ora funziona.
Il mio modello è un altro, LFT52177x.r, ma lo schema e' simile alle altre, evidentemente. In particolare ho fatto come ha detto tottigol, ho levato pero' il coperchio dal lato sinistro che nascondeva il sistema di pompaggio dell'acqua di lavaggio. Dati due tre colpetti al rele' bianco circolettato e anche a quell'altro componente che si vede al suo stesso livello, la lavastoviglie ha ripreso a funzionare. FInora ha fatto solo due carichi (a dire il vero, sta facendo il secondo), ma sono ottimista. Penso comunque che dopo questo carico faro' un paio di cicli di pulizia, uno con aceto ed uno con prodotti appositi, per scongiurare ulteriori blocchi.
Grazie ancora a tutti
Massimo
  • 2 months later...
Anche io ho una lavastoviglie Hotpoint Ariston, ultimamente succede spesso che quando avvio il lavaggio si sente il rumore del caricamento dell'acqua, poi dopo 2 o 3 minuti circa, fà un beep, si sente rumore di scarico acqua, il led lampeggia velocemente e sul display compare il numero 11.
Ho notato che se estraggo la lavastoviglie dal mobile, tolgo la copertura laterale destra e tiro qualche colpetto contro l'elettropompa, poi la lavastoviglie parte e tutto funziona a dovere.
Sono riuscito a farla partire quindi, ma purtroppo non ho capito qual'è il componente difettoso per poterlo sostituire o riparare e risolvere definitivamente il problema.
Qualcuno ha delle idee? Ho sentito parlare di valvola apertura acqua, magari anche la mia è bloccata, come faccio ad identificarla correttamente?
Ciao sembrerebbe un problema al condensatore della pompa che non da lo spunto.
del_user_227154
Non anno il motore con il condensatore, o è sincrono o bldc e il codice 11 è un problema di motore.
  • 1 month later...
Ciao a tutti, io non sono un esperto ma provo sempre a seguire i vostri consigli quando mi si presenta qualche problema.
Io ho una Ariston LFT 2294 A, ed oggi si è presentato l'errore 11.
Esegui il programma, viene scaricata l'acqua, parte il carico e dopo pochi secondi si ferma e scarica la poca acqua caricata mostrando l'errore.
Smonto il pannello laterale sx, e provo subito a dare dei colpetti a quell'oggetto indicato da Alexli e la lavapiatti riprende a funzionare, fantastico !
Io non so che cosa sia pero' ho notato che il livello dell'acqua in prossimità di questo oggetto era molto vicino all'oggetto stesso per cui mi sono chiesto come fare ad alzare questo livello (normalmente il livello è più alto di 5 cm) ed ho notato che aggiungendo sale si riesce ad aumentare.
Mi chiedo quindi che non sia una cattiva gestione dell'elettronica oppure una errata progettazione in caso di assenza di sale nella lavapiatti.
  • 6 months later...
Alessandro19711971
Buongiorno a tutti.... stesso problema sulla LFT 228 A. Sostituita la pompa di lavaggio in quanto i famosi "colpettini" non davano risultati ma niente da fare, l'errore c'è ancora.... Non riesco a capire cosa possa essere, mi rimane solo il riscaldatore. Come fare? Consigli?
del_user_227154
Per i .....famosi colpettini.....il motore va controllato al banco applicando la tensione ai morsetti del motore, se invece ha il bldc si misurano le tensioni.....ma qui è un'altro discorso,
  • 6 months later...
Buonasera a tutti,
sono nuovo sul forum, ma spinto dal famoso errore 11 eccomi qui. Vi racconto la mia esperienza. Lavastoviglie hotpoint ariston lft 2294 a, sette anni di lavaggi alle spalle e mai un problema. Da due settimane inizia a uscire fuori questo errore 11. Parte la ricerca sui vari forum e la soluzione più sensata che mi appare è il pressostato non funziona oppure il tubo a cui lo stesso è collegato si è otturato. Prima prova soffio nel tubo con tutto il fiato che ho (e per poco mi parte un polmone) e sembra che non ci siano occlusioni. Secondo tentativo soffio nel pressostato per vedere se funziona (si sente una specie di click della membrana) e anche qui tutto ok. Rimonto lancio il lavaggio e l'errore è ancora li. Non sicuro del pressostato ne acquisto uno nuovo su ebay. Costo 1 € più 12 € di spedizione. Una volta arrivato lo installo ma niente da fare l'errore è sempre lì. Ritorno alla ricerca sui forum e mi imbatto sui vostri post. Primo tentativo colpetti sull'elettropompa. Avvio la lavastoviglie e parte. Al momento sta funzionando tutto. In questi giorni vedo come va e vi aggiorno. Per il momento mi godo quest'attimo di soddisfazione. Ringrazio tutti per i suggerimenti. Alberto
  • 1 month later...
Salve,
stesso problema colpendo l'elettrovalvola la lavastoviglie (LDF 12314) ha ripreso ad andare per un pò
ora da l'errore di nuovo (A11) ma personalmente non credo sia l'elettrovalvola.
Qualcuno ha scoperto la soluzione definitiva ?
  • 10 months later...
Per ringraziare questo forum per le utilissime info posto l'immagine che documenta definitivamente la causa del "ERRORE 11": il rotore della pompa, bruciandosi va a grattare, progressivamente sempre più, sulla superficie interna del carter dello statore fino a bloccarsi e causare la segnalazione del codice di errore 11.
Ospite
