Tv Plasma Ps42Q96Hd Si Sente Ma Non Si Vede
salve, il tv in questione ha il problema che si sente l'audio ma non si vede il video. quando lo accendo noto che lo schermo rimane leggermente illuminato ma con nessuna immagine. smontandolo ho notato 3 condensatori un po gonfi. 2 da 470uf 35 vol e uno da 1000 uf 25 volt. li ho cambiati ma il problema persiste. ho misurato le tensioni su questi condensatori e arrivano 5 volt sui 470 uf e 17 volt sul condensatore da 1000uf. cosa posso controllare per trovare il problema? :smile:
Fulvio Persano
Verifica le tensioni primarie,dovrebbe esserci una o due targhette incollate al pannello,oppure serigrafate sui moduli principali,vicino ai connettori,con queli riferimenti
sul pannello (plasma) c'è una scritta che mi dice va 63 volt , vs 205 volt. le ho controllate e sono giuste.
cos'altro posso controllare? potrebbe essere il pannello guasto?
