Lavatrice Siemens Wxl1052Ii/09 - In Errore - - -
Del_User_149266
Si....ma il solo problema è che ho la wlx ma non torna con quello che succede alla tua macchina e cioè mi dice cose diverse....è questo il casino e non sono uguali alla who che una carica dall'alto. Ti invio la e-mail nei messaggi personali.
Modificato: da cesarini
Ciao..allora ho smontato le spazzole del motore che sono bellissime (e ancora molto lunghe) come anche l'indotto del motore.
Ho dato una soffiata ed effettivamente un po di polvere è uscita.....ho fatto un lavaggio completo a 60° con mezzo carico circa e udite udite..FUNZIA!!!
Comunque ho dei seri dubbi che un po di polvere possa dare tutti questi problemi e sempre al medesimo punto del programma..ad ogni modo se non si ripete vuol dire che il problema era proprio quello.
Ho fatto anche una foto dell'elettronica che monta...se ti interessa te la giro...
Infinite grazie
Chi vivrà vedrà
Del_User_149266
Anche io oggi ho controllato diverse cose, no no la polvere non fa niente al massimo, e questo è quello che ti avevo scritto le può bloccare e di conseguenza toccano male oppure...... i faston che vanno nelle spazzole un po lenti, Comunque fammi il favore di tenermi informato, appena possibile fai il pieno carico e la temperatura almeno a 60° e controlla a che punto degli sciacqui si ferma cioè il 1 il 2 o il 3 quando prende l'ammorbidente e ( importante se l'acqua è calda o tiepida ) si se me la mandi mi fai un favore GRAZIE. :clap:
io la foto te la manderei anche subito ma nei messaggi personali non capisco come allegarla e se non mi dai la tua mail proprio non saprei come fare...
tutte le volte che mi si è bloccata erano lavaggi a 30..40 gradi al massimo
Del_User_149266
Ok allora quando puoi fai il pieno carico, e anche possibile il difetto del moto protettore che in quei motori dovrebbe essere in serie alle spazzole, quello è molto noioso non misurabile e quando disturba va ponticellato ( quando possibile...) Ieri nei messaggi personali ti ho mandato la e-mail.
Del_User_149266
Non ho saputo più niente suppongo che funzioni.....lo spero :smile:
Ciao....nel corso della settimana mi si è nuovamente riempito il portabiancheria e di conseguenza ho potuto fare altre prove.
La prima volta è ricomparso ancora il solito errore(---).le altre due sono andate a buon fine....inizio a non capirci più nulla.
Ai per caso provato se quando si bloccava staccando la spina e rimettendola lasciando il selettore nella posizione iniziale che avevi scelto per il lavaggio se ripartiva ? cioè no come facevi che la mettevi sul programma scarico centrifuga e la faceva regolarmente.
Si...stavolta ho provato ed effettivamente è ripartita.....ha scaricato l'acqua (che era fredda..ma era passata una mezz'oretta da quando era andata in blocco quindi si era forse raffreddata di suo!!) e ha fatto regolarmente la centrifuga.
Hai avuto modo di capirci qualcosa dal modello di scheda che ti ho dato?
Del_User_149266
No dal numero che mi ai dato purtroppo non è stato sufficiente, controlla se ti si ripresenta se l'acqua è stata scaldata, magari puoi mettere una lampadina ai capi della resistenza dall'inizio lavaggio, così fai meglio il monitoraggio se la resistenza ti rimane inserita anche negli sciacqui.....però la devi controllare perchè se vai via o non la controlli te non puoi aiutare a me e io non posso aiutare te :huh::wallbash:
Del_User_149266
Dovresti farmi un piacere.....fai un programma ma chiudi il rubinetto dell'acqua di carico della macchina e aspetta fino a che sul display non ti appare un codice, poi dimmi cosa c'è scritto.
appena posso provo...magari gia stasera.
per collegarci la lampadina è più facile che ci proverò domani o martedi..hai il dubbio che a volte la resistenza non scaldi l'acqua?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9001
Del_User_149266
No.....che la scaldi durante i risciacqui, come credo tu sai i risciacqui sono sempre freddi
Del_User_149266
Scusa dimenticavo, quando fai la prova di chiudere il rubinetto, quando ti compare il codice controlla se cambia anche l'accensione dei 4 led dall'inizio del programma impostato. Ciao
Ho provato a chiudere il rubinetto ma siccome non lo toccavo da 8 anni (data dell'installazione) è bloccato..l'ho forzato fino a metà ma poi ho dovuto rimetterlo come prima perche' avevo paura che mi rimanesse in mano del tutto...dovrei sostituirlo.
Fatto sta che durante il lavaggio che ho fatto subito dopo (SPEED 30 C...che dura 35 minuti...) mi si è bloccata in questa condizione:
DISPLAY SPENTO
LED RISCIACQUO LAMPEGGIANTE (il terzo partendo dall'alto...)
Poi ne ho fatto un'altro uguale senza niente dentro ed è andato a buon fine ma penso sia una coincidenza...
Adesso dovrò attendere qualche giorno per avere qualcosa da buttarci dentro...pensi che possa essere utile collegarci una lampadina in parallelo alla resistenza per vedere quando effettivamente scalda?
Pensi che scaldi durante il risciacquo?...ti ricordo che il primo difetto che lamentavo (non il lampeggio di oggi) si presentava a fine del risciacquo,quando doveva scaricare per poi centrifugare....
Del_User_149266
Si è quello che mi interessa certo con display spento e led risciacquo lampeggiante !!!!! che potrebbe essere un codice non visibile all'utente dal display ma capibile dai lampeggi del led risciacquo. Se non chiudi l'acqua purtroppo non mi sei di aiuto i riferimenti che mi dici non sono lineari e non riesco ad individuare se ho nella documentazione una scheda uguale montata su altro modello di macchina, il che è probabile ma ci vogliono indicazioni più precise, poi altrimenti ti confondo le idee.....pazienza per fare determinate prove bisogna essere del mestiere.No penso...non penso niente sono solo ipotesi per vedere se individuo l'elettronica che monta quella macchina di cui ho solo l'esploso. Strano però il display spento senza le 3 tacche con il led risciacquo lampeggiante :senzasperanza:
Del_User_149266
Quando ti si è bloccata con lo speed a 30° aveva scaricato ? Capace che poi il problema lo ai allo scarico !!!!!! strano se cosi fosse perchè di norma è un codice utente.
ciao ho rismontato l'elettronica e nella tua mail personale ti ho inviato alcune foto che spero ti possano essere utili.
Si aveva scaricato..perchè siccome non mi lasciava aprire l'oblo ho avviato un ciclo di scarico acqua proprio per sapere se c'era acqua o no (piena com'era non vedevo se c'era acqua o no..) e nonostante la pompa andasse non usciva niente quindi era già vuota.
Quando si presentava il difetto delle tre lineette non provava neanche a scaricare..stava li ad aspettare...immobile!! :P:P ...certo che può essere anche il relè che comanda la pompa..non necessariamente la pompa...sbaglio?
il led risciacquo lampeggiava con frequenza di 1 volta/sec circa e senza pause....cioè per esempio....non 4 lampeggi e una pausa!!!...bensi continui...
Del_User_149266
Ti ringrazio......il problema di base per me è capire che tipo di elettronica monta, anche perchè non è una macchina di gamma alta da quello che posso capire da alcune macchine simili che conosco. Il problema è che non riesco a capire ovviamente non vedendo la macchina è che i guasti come il carico acqua, il blocco porta, lo scarico, delle volte l'acquastop, sono codici utente e quindi visibili nel display...almeno credo, non credo che in quel tipo di elettronica abbiano cambiato questi parametri. Quindi mi sembra di capire che le 3 tacche ti compaiono soltanto nella situazione che ai descritto all'inizio della discussione. Perchè quando ti lampeggia il led risciacquo.....che è un codice.....ti si spegne il display e quindi non ti compaiono le 3 tacche ? Il problema è che ho l'elettronica a 3 led e a 4 led ma quella a quattro mi sembra diversa e quella a 3 della wxlm che è simile alla tua mi da 3 led invece di quattro. !!!!!!!
Esatto
Bella domanda....bohhhhhh
quindi se non ho capito male adesso hai capito che elettronica ho montata ma qualcosa non ti torna lo stesso...sbaglio?
Ad ogni modo appena faccio delle altre prove ti tengo aggiornato sperando che il problema scompaia o peggiori in modo da focalizzarlo meglio....
Del_User_149266
No non mi torna perchè la wlxm sembra uguale e poi nella tabella errori mi dice a tre e a quattro led come la tua ma ti fa vedere gli errori su tre led. lavaggio, risciacquo,centrifuga, e manca il primo dei 4 che da come mi ai detto c'è scritto inizio. Le cose sono due: è una elettronica diversa, oppure il primo led inizio non fa codice, ma se ti lampeggiava il risciaquo nelle diagnosi che ho io la wxlm mi dice che è la pompa scarico.....e mi sembra che non torni con il tuo difetto.E se così fosse perchè lampeggia il led risciacquo e si spegne il display che fra l'altro lo scarico da sempre è un codice utente e quindi visibile ? :huh:
Facciamo cosi....con i prossimi lavaggi la tengo monitorata e se ho novità positive o negative ti tengo aggiornato anche se sono convinto che prima o poi si fermerà del tutto...
aggiornamento:
6 lavatrici fatte...4 a 30° e 2 a 60°...tutto ok...mah
Sembra che da quando ho smontato (staccando e riattaccando tutti i connettori..) si sia sistemata...ti aggiorno se ci sono novità negative altrimenti tutto ok.
