Salve gente, l'interfaccia sembra funzionare ovvero i led rispondo, cambia il tempo del programma però su qualsiasi programma si imposti, anche sola centrifuga, premendo start viene eseguito il controllo sulla chiusura porta e poi più niente. Cosa potrebbe essere? La scheda? A cosa serve il pressostato che vedo?
Del_User_149266
Mi sembra che sia una 7Kg ma non ne sono sicuro, se ha il motore a spazzole il problema dovrebbe essere quello perchè quel tipo di problema non lo segnala nemmeno con il display.
Cercando sul forum effettivamente altri hanno avuto lo stesso problema lo hanno risolto sostituendo le spazzole. Questo significa che la prima cosa che controlla la scheda è se il motore gira?
Del_User_149266
Esatto..... dal segnale che proviene dalla tachimetrica quando il motore va in rotazione quando la macchina prende l'acqua per distribuire meglio il detersivo.
:thumb_yello: spazzole
Purtroppo non possono essere le spazzole, non le ha. Altre idee?
Del_User_149266
I led che ai in verticale sulla destra sono 5 non si accende nemmeno uno ? e se si accendono quali ?
Modificato: da cesarini
Il blocca porta che blocca non vuole dire per ferzo che il contatto interno venga chiuso. Io controllerei anche quello.
Del_User_149266
Esatto...... come ha detto omissan74, non è detto che chiuda il contatto....... comunque se non chiude o da una somma di codici sui led di destra, o se lui non è si dovrebbero accendere dei led a destra come ti ho scritto
Vado a memoria ma controllerò. Si sente il clack della chiusura e si accende la spia della chiusura, se lo sportello è aperto mi pare faccia uno o alcuni beep.
Del_User_149266
A memoria non si fa niente....devi controllare i 5 led sulla destra quali sono accesi e se sono accesi perchè danno il codice
ma per caso hai controllato la scheda se presenta qualche difetto tipo saldature fredde,o altro?
Si accende fissa la spia in alto a destra, quella che indica il caricamento acqua, e la spia chiusura porta. Ho notato inoltre che anche se non c'è pressione acqua questo non mi viene segnalato.
Del_User_149266
Controlla se l'elettrovalvola è interrotta se ok controlla se arriva la 220V all'elettrovalvola.
L'elettrovalvola funziona, misurerò se gli arriva tensione. Se per ipotesi non arrivasse tensione è colpa della scheda o c'è qualche altra causa?
Del_User_149266
Credo che una controllata alla scheda se non arriva la 220V, considerato che non ha il motore a spazzole sia oppurtuna, successivamente se non risolvi niente per ultimo di ponticellare il blocco porta anche se credo che sia ok.
