Ciao a tutti mi è stato regalato un telefono a gettoni delle cabine U+I URMET, volevo un' informazione.
Su linea analogica Telecom funziona e questo è assodato.
Con il centralino telefonico funziona ho visto un tipo su Yuo Tube che l' ha fatto funzionare mi potete dare informazioni in merito.
Invece su linea con il modem funziona ?
Ciao a tutti e grazie per le risposte.
Domenico Maschio
Ciao ,
di apparecchi U+I ne esistevano diversi tipi ( uscita + ingresso ) .
furono poi sostituiti dai GM (gettoni - moneta) ,poi dai rotor e da quelli a scheda .
Ne esistevano di 2 fili o 4 fili .
con qualche modifica si puo far funzionare su una linea analogica e quindi anche se questa è comprensiva di adsl ,ovviamente con filtro.
La ringrazio Le ho mandato un messaggio privato per avere qualche ragguaglio in più.
Caro Domenico anche se ti posto le foto, o paura che non risolviamo niente.
Per prima cosa ti dico che ho provato il telefono sul uscita analogica della Borchia ADSL e funziona perfettamente.
Su linea VoIP funziona solo in ricezione.
Tuttavia utilizzando la funzione cerca del forum e guardando su internet, in molti per risolvere il problema citato in precedenza hanno installato un convertitore da segnale a toni a segnale DTMF.
Addirittura c' era uno su questo forum che segnalava un prodotto il dialgizmo, qualcuno di voi ha provato questo prodotto o un accessorio simile ?
Ringrazio tutti quelli che mi vorranno rispondere.
Domenico Maschio
Si,giusto ,
la selezione nel telefono U+I avviene in decadica ,quindi funziona solo su una linea analogica Telecom ( o uscita analogica dalla borchia Isdn ) ,non può funzionare su una linea voip ,a meno di mettere un convertitore ,come hai già detto .
Ciao
Perfetto Domenico, una piccola correzione che l' ho provata su linea VoIP funziona solo in ricezione.
Ad ogni modo chiediamo agli amici del Forum se conoscono un prodotto affidabile ,che possa risolvere questo problema e che abbia un costo contenuto.
Ringrazio tutti quelli che vorranno rispondermi.
