salve,
premetto che non sono un installatore professionista e sono nuovo del forum ma mi rivolgo a voi esperti perchè sono in difficoltà con il mio impianto del citofono
in pratica dopo un fulmine il citofono non funziona più.
ho già sostituito:
  • alimentatore 672
  • modulo esterno BTI-2132
  • gruppo fonico 2659N
ho rimontato tutto scrupolosamente come era in origine prima del fulmine
funziona tutto, ma premendo il pulsante del modulo esterno il citofono terraneo 600ws non suona.
mi date una mano su cosa controllare
grazie in anticipo
Su l'unica cosa rimasta il terraneo... Modificato: da Mirko Lilli
comunque li il collegamento dovrebbe essere il 6 che arriva dal post esterno e il 3 (negativo)
Poi vedi che sul posto esterno, che ci sia il ponte tra il comune del pulsante è il morsetto con il sombolo di alternata
grazie per la risposta però il ponte tra il comune del pulsante è il morsetto con il simbolo di alternata non c'è , però io non ho cambiato niente rispetto alla configurazione prima del fulmine, pertanto mi aspetto che cambiando il ronzatore tutto torni alla normalità.
