Samsung Ps50C96Hd Audio Ok Ma Nessuna Immagine
Ciao ragazzi, prima di tutto mi scuso con i moderatori per non aver aperto una nuova discussione in merito a questo problema, erroneamente davo per scontato continuare una vecchia discussione piuttosto che aprirne un'altra.
Comunque mi chiedevo se esiste una possibilità per dar luce a questo plasma
Una soluzione veloce è recarsi da EXPERT per una nuova TV
Ma riuscire a ripararlo è anche una soddisfazione personale.
Prova a scollegare ad uno ad uno i flat del pannello potresti poter individuare il buffer guasto.
Ma Nel mio caso, di cui alla discussione precedente ho constatato senza ombra di dubbio che il pannello
presentava un corto tra x e y. in quanto anche dopo la recente sostituzione delle due semi schede non funzionava
ma scollegando uno dei flat il video, funzionava ovviamente con una striscia verticale assente.
