Came Za3
Ciao a tutti.
Ho un problema con il mio cancello ad ante a pistoni. La scheda ZA3 è a posto.I fusibili sono buoni. Con i telcomandi e il pulsante interno, si sente scattare il relè,ma il cancello non fa nessuna manovra. Le fotocellule scattano normalmente quando ci passo davanti. Cosa può essere?
grazie a tutti
Sicuramente è una sicurezza che blocca il funzionamento il clikclak delle foto non è detto che siano funzionanti al 100%,fai un ponte tra il morsetto 2 e il c1 e c2 e vedi se ora il cancello funziona, bye
  • 3 weeks later...
Dovrebbe funzionare almeno solo in apertura,invece se non arriva la tensione sui motori,consiglierei di provare prima di ogni cosa i relè,poi sostituirei (è un classico) uln 2003 in smd che si trova alla fine di tutti i relè
