Ciao mi sa che stavolta la mia Rex ha esalato l'ultimo respiro.
Ieri sera ha fatto un lavaggio eterno e dopo due ho aperto, fatto uno scatto al timer, ha scaricato.
Dopo si è bloccata nuovamente.
ora carica per circa 10 secondi e poi si blocca.
altrimenti riparte con il lavaggio.
Poi scarica e si blocca.
I programmi non si avviano più.
Potrebbe essere partito il timer ?
Il motorino gira e il commutatore anche.
Stasera mi metto all'opera:
- pulizia della trappola dell'aria
- controllo termostati :con tester per verificarne la resistenza : è sufficiente o meglio scaldarli per vedere se staccano ?
sono solo quelli della porta o ne ha altri ?
- spray disossidante per i contatti del programmatore : basta lo spray e una passata di aria compressa o conviene smontarlo ?
ha dei faston con una barretta saldata che li tiene assieme , per quello che se possibile , preferirei non aprirlo.
il cruscotto ormai è andato . avete per caso un link dove di possa reperire?
Due delle viti che chiudono il pannello della controporta non tengono più. Come potrei rimediare ? Il foro sulla lastra di metallo oramai è troppo grosso.
Vi viene in mente altro da verificare ?
Allora, ieri sera mi sono dedicato alla lavastoviglie.
I termostato della porta funzionano , ho pulito i contatti del programmatore dal lato del connettore bianco.
Il problema è che ora carica poca acqua e sembra che il programmatore non aspetti il pressostato.
La trappola dell aria ė pulita e se soffio nel tubetto del pressostato lo sento scattare.
Non so quali sono i contatti del pressostato. Ci sono 3 fili.
Come dovrebbero essere a riposo ?
Avete idea di che altro potrebbe essere ?
Risolto, ho pulito il programmatore con una robusta spruzzata di pulisci contatti a secco. ora ha ripreso a funzionare.
Aspettavo che qualcuno più esperto ti rispondesse, ma sono comunque contento che sei stato abile da solo!
:clap:
superautomatico
Bene, anche perchè altro non si sarebbe potuto fare.... ;)
