Siemens Se24291Ii/13 Non Va
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
La lavastoviglie in oggetto (Se24291II/13) manifesta quanto segue:
l'ho trovata a fine ciclo con un dito di acqua dentro sopra il filtro, ma con i piatti puliti
svuotata dalle stoviglie, ho spento e riacceso, ma sul display lampeggiano alternativamente dule linee rosse, a dx e a sx (nessun codice d'errore).
Il reset non funziona, è sostanzialmente morta.
Unico cenno di vita, aprendo la fiancata dx e premendo una specie di stantuffo, pare partire lo scarico.
Ho chiamato un tecnico autorizzato siemens il quale ha diagnosticato:
scheda rotta da sostituire
una volta sostituita, però, non è detto che non si rompa di nuovo, qualora il problema sia da un'altra parte (tipo il meccanismo che scalda l'acqua, dato che qualche volta ha evidenziato questo problema).
Nella sostanza, dopo avergli dato 50 euro per la chiamata, lui dice:
217 euro di scheda
se poi non va, altri 400 euro (!!!!) per il cambio del meccanismo di riscaldamento dell'acqua.
Ipotesi finale quindi è: 217 euro sicuri + 400 (ipotetici) = 617 euro
A quella cifra mi compro la Siemens SpA.....
Qualche dritta/consiglio?
Mi devo rassegnare e comprarla nuova?
Modificato: da MauroSilva
Del_User_149266
Se è la scheda portala a qualche elettronico. :smile:
Anche volendo, non so dove è posizionata...
Qualcuno magari sa dirmi cosa significa sul display se si accendono alternativamente una linea a destra ed una a sinistra? Grazie
