Inverter Stressato - Incidenza di guasto
Ciao a tutti,
devo realizzare una applicazione in cui un motore asincrono da 0.37KW deve ruotere a velocità nominale per circa un secondo ed a velocità dimezzata per un altro secondo.(Periodo del ciclo circa 2 secondi). Questo ciclo si deve ripetere ininterrottamente per 10 ore al giorno. Vorrei sapere se un tale uso potrebbe "invecchiare" precocemente l'inverter o far comunque aumentere l'incidenza di guasti. Eventualmente che precauzioni è meglio adottare per proteggere l'inverter?
Devi tenere conto del carico che vai ad applicare al motore, a della meccanica. Se per caso hai un carico variabile, valuta la soluzione di un inverter vettoriale. Io ho fatto una applicazione simile alla tua ma con tempi più brevi, e a varie velocità. Il tutto funziona tuttora.
Pietro Buttiglione
con qualunque buon inverter secondo me non hai nessun problema.
Basta che abbia l'anello di corrente interno e che tu fai il "cambio"
semplicemente agendo sul riferimento di frequenza.
Comunque data la taglia ed il costo io userei un inverter da 0,75kW
che costa poco di piu' e sicuramente durera' ancora di piu'..
Se usi un pochino di rampa il motore stara' 'meglio'..
comunque visto l'uso e supposto che la coppia di carico sia piccola
baderei a prendere un motore con PD2 uguale(o prossimo) a quello del carico..
ciao
pietro
