Lavatrice Indesit Wilt 86 Non Gira Il Cestello
Raffaelebruni
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto. :thumb_yello:
ho un problema con il cestello che non gira più. ho pulito il filtro,, ho controllato che la cinghia fosse intatta, la lavatrice effettua il carico e lo scarico acqua, solo che quando deve lavare o quando deve fare la centrifuga non gira. si sente che arriva l'input al motore per partire ma resta ferma. ho provato a vedere se ci fosse il condensatore ma non l'ho trovato, poi mi è venuto in mente di dare un colpetto al motore sul perno della cinghia ed ora gira.(un po come quando alle auto il motorino di avviamento non parte e con un colpetto si riesce a farlo girare) solo che mentre gira il cestello il motorino fa delle scintille internamente. ho pensato che possano essere le spazzole dello stesso, ma chiedo a voi delle delucidazioni in più. scusate per il poema ma non sapevo sintetizzare di più. :smile:
Del_User_149266
Si 95 su 100 sono le spazzole, ti consiglio di smontare il motore e vedere.
Raffaelebruni
grazie, ma siccome non l'ho mai smontato, una volta fatto cosa devo controllare? nel caso siano da cambiare le spazzole, sapete dirmi quanto costano?
Raffaelebruni
grazie tante, mentre aspetto di cambiarle posso usare la lavatrice anche se fa le scintille oppure potrei creare qualche ulteriore danno più grave?
Del_User_149266
Potresti rovinare il collettore ( ammesso che già lo sia ma speriamo di no ) con conseguenza di cambiare il motore, in particolare se fai il pieno carico. Te lo sconsiglio vivamente.
Ciao, se fa le scintille vuol dire che sono arrivate alla calza in rame che trattiene le spazzole. Ascolta cesarini.
Raffaelebruni
grazie mille per i consigli, sembra abbia risolto il problema cambiando le spazzole. Anche se qualche scintilla ancora la fa mentre centrifuga, ma forse sono di assestamento. comunque il costo delle spazzole nuove è stato di 25€ (marca ariston, che monta le stesse della indesit, hanno il taglio a 45° invertito, ma quello si assesta con il tempo credo). grazie ancora.
Se adesso toccano solo con la punta fanno scintille ma non è affatto un bene per l'elettronica!!!
Meglio tagliarle così da farle aderire per intero.
Raffaelebruni
come si tagliano? non vorrei rischiare di rovinarle. vanno grattate (del tipo con carta vetrata) o vanno tagliate (per esempio con cutter)?
Del_User_149266
Aspetta che si assestano, tagliarle sarebbe meglio di no perchè le accorci. Sei sicuro che il collettore è ok ? cioè gole danneggiate ? comunque io aspetterei, poi un po di scintille le puo fare anche se sono uguali alle altre è possibile che la grafite sia leggermente diversa ( spesso succede ) per creare problemi alla scheda la scintille devono essere molto molto grandi altrimenti non gli fà niente.
Modificato: da cesarini
Raffaelebruni
Ok, attendo un po' che si stabilizzino. Grazie.
