Candy Cdi 1012 - Le Palette Spruzzano Poca Acqua
Salve a tutti io sono nuovo del sito e per prima cosa vi do un caloroso saluto a tutti.
Poi vi volevo chiedere io ho un Candy CDI 1012 carica l'acqua ma quando deve lavare il motore non porta abbastanza acqua da farla lavare le palette centra spruzzano poca acqua e girano pianissimo.
Potete aiutarmi Grazie in anticipo. :thumb_yello:
Del_User_149266
Per prima cosa controllerei il livello dell'acqua se è giusto, una prova fattibile da sempre è questa: fai caricare l'acqua alla macchina, poi spegnila apri la porta e con un contenitore aggiungi acqua ( stai attento a non farla uscire dal basso della porta ) poi metti le giranti sia sopra che sotto nella stessa posizione e falla partire se vedi che comincia a lavare, lo senti anche dal rumore che cambia, ai un problema sul carico acqua.
