Lavatrice Rex Elettrolux Inspire 8Kg: Pompa Di Scarico Gira All'infinito
Buon pomeriggio,
la lavatrice in oggetto, quando si trova alla fine di un ciclo di lavaggio, di qualsiasi programma, ha la pompa di scarico che gira all'infinito e non porta a termine il programma stesso.
Se si resetta e si fa ripartire, succede sempre la stessa cosa.
C'è da dire che all'interno del programma di lavaggio la pompa scarica normalmente, è solo alla fine che impazzisce.
Non ho idea da dove cominciare, mi dareste una dritta?
Grazie,
Piero.
Del_User_149266
Se posti una foto del frontalino completo ben visibile, perchè non è possibile ricordarsi tutte le macchine, ti dico questo perchè oggi le riparazioni degli elettrodomestici si fanno dalla mascherine che ci fanno risalire alla tipologia della macchina e risalire al guasto.
Va bene cesarini, domani farò la foto del frontalino. Grazie
Del_User_149266
Metti un qualsiasi programma, quando a caricato l'acqua pigi contemporaneamente il tasto avvio/pausa e delay per almeno 2 o 5 secondi ti dovrebbe comparire due numeri con una E iniziale. Fammi sapere.
Modificato: da cesarini
Altra novità, non carica più nemmeno l'acqua. !!!!! Premendo i due tasti, non mi dà nessun codice
Del_User_149266
Ma ai pigiato insieme per almeno 2 secondi i tasti ? il led avvio/pausa non da in alternata lampeggiando 2 colori 1 verde e uno rosso o giallo ? Comunque se non ti appare niente ai pigiato qualche tasto sbagliato ed ai inserito qualcosa, devi controllare il libretto. Se non ne vieni a capo stacca la spina per 1/2 ora, comunque se non prende acqua e non appare niente la macchina non è guasta perchè il guasto acqua ti appare sul display perchè è un codice visibile, so quello che scrivo.
Scusa cesarini, ma non avevi scritto di premere i tasti avvio/pausa e extra risciaquo? perchè adesso vedo scritto delay. Ho letto male o hai modificato il messaggio? Perchè io ho provato con avvio/pausa e extra risciaquo.
Oggi provo con avvio/pausa e delay
Del_User_149266
Si avevo sbagliato e ho modificato il messaggio come ai visto devi pigiare avvio/pausa e delay.
superautomatico
Codici, guasti.... che casino per una cosa molto semplice: quella macchina ha il tipico comportamento dello scarico lento, ergo bisogna spurgarla!!!
Ciclo di pulizia a 90° con il mitico acido Ciccico (acido citrico), e poi via lo scarico a muro, riducete drasticamente le sbottigliate di detersivo liquido, e usate tutte le temperature per lavare
Infine, potresti provare comunque a sostituire la pompa di scarico (inefficiente/sboccolata) e vedere se risolvi....
Pulisci anche i filtri di carico, e rubinetto
Con avvio/pausa e delay esce E00, quindi suppongo nessun errore.
Ho sostituito la pompa che si trova dietro a quella di scarico , cioè questa:cSbLUL.jpg.
perchè vibrava ma non girava. ( Sinceramente non so a cosa serva. E' collegata alla trappola dell'aria???)
però non è cambiato niente. La pompa di scarico "vera e propria" funziona.
Puliti i filtri di carico.
Il problema rimane
Modificato: da pierodibe
Del_User_149266
E' il circolatore perchè la macchina ha il jetsystem E00 vuole dire effettivamente che in memoria non c'è nessun errore. Controlla il circolatore in determinate posizioni del programma deve entrare in funzione, la macchina sotto è tappata ? cioè ha il galleggiante ? perchè se ha problemi non c'è codice. Sei sicuro che la pompa giri bene ? quando scarica senti alla fine dello scarico il classico rumore che tira aria ? lo scarico è ok ? quella macchina ha il filtro di scarico dentro il cestello controlla se è ok.
Non è chiusa sotto. Quindi se per galleggiante intendi il sistema anti allagamento tipo lavastoviglie, non ce l'ha.
Il circolatore funziona.
La pompa gira bene, sono sicuro perchè ho messo l'acqua nel cestello e l'ha scaricata.
Il filtro di scarico dentro il cestello non l'ho trovato.
E' come se ci fosse qualche problema alla trappola dell'aria, ho soffiato dentro il tubicino ma è libero
Del_User_149266
No se c'è problema alla trappola aria vengono fuori i codici 3 del pressostato elettronico. Per caso ai notato quando ti fa il difetto se il tasto avvio/pausa comincia a lampeggiare alternativamente con colore rosso,poi verde o giallo ? dimenticavo, prova a girare la spina nella presa che alimenta la macchina.
il pulsante avvio rimane verde senza lampeggiare. La spina per tutte le volte che l'ho disinserita/inserita nella presa, sicuramente è capitata nei due versi possibili.
Del_User_149266
Qualcosa deve avere.....codici nessuno, pompa funziona,lo scarico è pulito, il circolatore uguale, elettrovalvola ok, se ti chiedo se la terra dell'impianto e della presa mi dici ok, prova a ponticellare il filtro antidisturbo delle volte è fonte di malfunzionamenti, controlla il cablaggio.
Non so che dirti. Credo che domani chiamerò l'assistenza. Poi ti faccio sapere.
superautomatico
Vefi che alla fine comunque il problema è fuori dalla lavatrice!? Oggi le macchine sono talmente sofisticate dal punto di viata dell'elettronica da diagnosi che se non danno errore.... o è la scheda, o il problema è fuori dalla lavatrice...
Se in questo caldo 14 d'agosto c'è qualcuno che come me è costretto a casa, ci sarebbero delle novità.
Ieri mattina sono stato per l'ennesima volta al CAT rex. Ennesima perchè dopo diverse chiamate e solleciti, causa eccessiva mole di lavoro, non sono mai potuti intervenire. Quindi ieri, dopo l'ulteriore visita in negozio, vista l'iimminente chiusura per ferie e l'impossibilità di venire a casa, il tecnico , che è diventato quasi un amico oramai, mi ha suggerito che il problema molto probabilmente è il pressostato elettronico. Io ho detto che non c'erano errori in diagnostica, ma lui mi ha spiegato che non sempre è presente l'errore , e quindi considerato il tipo di problema che gli ho descritto, mi ha consigliato di sostituire il pressostato.
Voi direte , ti ha dato il pressostato e lo hai sostituito!!!! No, perchè non aveva il ricambio!! Considerato che sono tutti chiusi, se ne parla dopo il 19/08.
Il caro amico di cui sopra si sarebbe potuto sforzare prima con il suggerimento, ma tant'è!!
Ora mi e vi chiedo, c'è un modo per ripararlo??
superautomatico
É uno dei componenti più dispettosi di quelle mcchine.... ma secondo me non é quello...
Del_User_149266
Sono d'accordo con diomede anche secondo me non è lui il responsabile. Puoi tentare di fare questa prova, stacca tutti i connettori della scheda e rimettili.
Ho provato a staccare i connettori e li ho trattati con il pulisci contatti, ma niente.
Ma c'è un modo per escludere il pressostato? Giusto per vedere se effettivamente è lui il responsabile. Essendo elettronico non saprei come metterci mano.
Diomede se mi dici che secondo te non è il pressostato inizio a pensare male, cioè scheda.
Del_User_149266
Fai questa prova anche se non è corretto dare queste informazioni ma per ferragosto facciamo uno strappo alla regola questo è il modo per entrare in diagnosi se ci entra è molto probabile che la scheda è ok.
Impostare il selettore in posizione 0 (zero).
2 Premere il pulsante START / PAUSA e il pulsante di opzione più vicina contemporaneamente, sono avvio/pausa e delay
3 Tenendo premuti entrambi i pulsanti, accendere l'apparecchio ruotando il selettore programmi di una posizione
senso orario.
4 Tenere premuti i pulsanti fino a quando i LED iniziano a lampeggiare (almeno 2 secondi).
Nella prima posizione, il funzionamento dei pulsanti e relativi led è selezionata; ruotare il selettore di programma
manopola in senso orario per eseguire il ciclo diagnostico per il funzionamento dei vari componenti e per leggere eventuali allarmi.
Cesarini, con la procedura da te consigliata non entra in diagnosi!!!!!
