Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum e non sono un installatore.
Volevo chiedere un consiglio a voi esperti.
Ho cambiato il citofono di casa mia con il bticino sfera new.
Il condominio ha 4 appartamenti ed un solo posto esterno.
Due appartamenti devono condividere lo stesso pulsante.
I PI sono sprint l2 mentre nel posto esterno c'è un modulo fonico 351000 e una pulsantiera 352000.
Ho configurato due PI con n=1, uno con n=2 e uno con n=3.
Il PE invece ha n=1 e tutti gli altri vuoti (ho rimosso anche il JMP).
Risultato, col pulsante in basso della pulsantiera suonano i due PI con n=1, sul pulsante in alto a destra del modulo fonico suona il PI con n=2 mentre tutti gli altri pulsanti nulla.
Io vorrei assegnare i tre PI ai tre pulsanti in basso della pulsantiera ma davvero non so come fare.
Qualche idea?
Grazie.
Maurizio Colombi
Allora: se hai quattro appartamenti ed ogni appartamento ha una sola chiamata, ti bastava installare il modulo fonico 351000 che ha già a bordo i quattro pulsanti per le quattro chiamate.
In ogni caso, la pulsantiera aggiuntiva 352000, se correttamente collegata, assumerà il ruolo di "primo tasto inferiore"; quindi:
il primo tasto partendo dal basso, chiamerà tutti gli interni configurati in N 1
il secondo tasto partendo dal basso, chiamerà tutti gli interni configurati in N 2
il terzo tasto partendo dal basso, chiamerà tutti gli interni configurati in N 3
e così via.
Va bene configurare N 1 anche il posto esterno.
Prova a togliere corrente all'alimentatore, rifare la configurazione dei posti interni con "N" configurato come sopra, ridare corrente e provare.
Grazie per la risposta tempestiva.
La pulsantiera l'ho messa per avere i pulsanti sulla stessa colonna e non su due colonne.
Comunque avevo fatto come dici ma a parte il pulsante in basso che fa suonare gli N 1 gli altri non fanno quello che devono.
Un dubbio che mi era venuto, ma devo mettere dei terminatori di linea dopo i PI?
Il sistema è solo audio quindi non credo giusto?
Maurizio Colombi
Non ci sono terminali per i posti interni, ma sulle precedenti "Sfera" c'era il "tappo arancio" da mettere sull'ultimo elemento del posto esterno, credo che ci sia anche nei nuovi elementi. Prova a vedere le istruzioni......
Ciao,
Nelle istruzioni non fa riferimento al tappo arancio.
Oggi ho provato a spostare i configuratori dei PI perchè pensavo di averli messi al posto delle decine.
Mettendoli a destra, dovrei aver configurato le unitá ma in questo modo non suona nessun pulsante, neanche quello N1.
Davvero non saprei più come fare.
Maurizio Colombi
Togli tensione all'alimentatore, fai la configurazione come ti ho spiegato, ridai tensione e prova!
  • 4 years later...
Salve. Io ho un bifamiliare montato e siccome si è bruciato il trasformatore nella sostituzione non funziona più. Come posso fare? Grazie
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
