Candy Cty 105 Carica Alto La Maniglia Coperchio Rotto/sgangiato
Ciao, ho questo modello di lavatrice con carica dall'alto, la maniglia del coperchio, che funge anche da chiusura di sicurezza, va ormai a vuoto, ho sentito dei rumori di rotolamento al suo interno e credo che i pezzi, in plastica, si siano sgangiati o alla peggio rotti, stessa cosa è avvenuta nell'alloggiamento di sicurezza che ho aggiustato (si era solo sgangiato), adesso ho smontato tutta la parte superiore della lavatrice ma non riesco a capire come cavolo smontare solo il coperchio ovvero sgangiare la parte in plastica (dove è alloggiato i contenitori dei detersivi) per potere raggiungere la parte interna del coperchio e cercare di sostituire o riparare la maniglia, mi aiutate? Vedo che sono ad incastro sicuramente ma come cavolo sgangiarlo? Sapete benissimo che basta un movimento sbagliato e via, partono le morsettine, sempre in plastica ovviamente, di tenuta.
Spero di non dover cambiare tutto il top, grazie pepr l'aiuto
post-142637-0-86172200-1407400782_thumb. post-142637-0-72711100-1407400793_thumb.
superautomatico
Ciao, devi far scorrere verso orizzontalmente l'interno gli spinottini di plastica e puoi levare il coperchio alzandolo... non credo si possa sostituire solo la maniglietta ma tutto il coperchio!!
Ma in questo modo si stacca tutto il top o sbaglio? Se così fosse tocca cambiarlo tutto coperchio intero con tutto l'alloggiamento che sta sotto le manople di comando, ho capito male? Ho già smontato tutto il top svitando sia le viti che mantengono la guarnizione interna, sia colei che mantiene il quadro comandi ed il tubo di carico!! Visto che la parte in plastica che sta sotto il coperchio è aggangiata a scatto e senza viti, pensavo che si potesse aprire solo quello :(
Modificato: da dimarsaba
superautomatico
Il top sta lì sulla lavatrice, senza smontare come hai fatto tu..... :( poi il coperchio si stacca da solo, ma a spiegarlo, si fa prima a farlo....
Poi può anche darsi che sia tutto un blocco.... comunque togliendo solo il quadro comandi, vedi la cerniera da dietro visto che dal davanti non si capisce molto come smontare.....
Dunque avevo smontato il quadro comando è non c'era nulla ecco perchè avevo smontato tutto il top con la speranza di vedere delle cerniere :toobad: qui si vede leggermente meglio del blocco intero
https://www.flickr.com/photos/67058291@N05/14663717527/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/67058291@N05/14850244115/in/photostream/
se dici che possono esserti utili foto più dettagliate le faccio.
L'unica cosa che ho notato che cede sono una delle due cerniere, quella di dx
https://www.flickr.com/photos/67058291@N05/14665943358/
infatti vedo uno spinotto metallico al suo interno ma ho paura di forzarlo, mentre a sx
https://www.flickr.com/photos/67058291@N05/14665873100/in/photostream/
non ho possibilità alcuna, forse devo tirare su la prima per poi sganciare la secodna? Vorrei essere sicuro prima di rompere qualche cosa.
p.s.
Ho ripubblicato perchè il sistema non mi permetteva di aggiungere altro magari il moderatore mi eliminerà quello di sopra.
superautomatico
Con tutta la buona volontá.... a memoria non ricordo...
