Ciao a tutti,
é il mio primo post
Ho cercato nel forum ma le mie idee sono confuse
mi hanno installato un cancello elettrico a battente came za3n (quindi 230v) ma questo sbatte sia in apertura che in chiusura.
come posso rallentare/modificare la chiusura?
esistono fine corsa? aiutooo
grazie
Maurizio Colombi
No, la ZA3N, non ha sistemi per il rallentamento in chiusura / apertura.
Potresti mettere dei "silenziatori" di gomma sul serramento.
Magari dai un occhio alla forza che non sia impostata su 4 o 5, fai una prova la metti a 3 così le ante lavorano più lente,però devi controllare che tutto funzioni bene,e comunque dei tapini di gomma sulle battutte delle ante si mettono lo stesso, bye
ciao a tutti
grazie prima di tutto
metterò la gomma
ma se lavoro sui tempi di apertura chiusura? esiste questa possibilità?
altre soluzioni oltre la gomma? niente? ciao
Maurizio Colombi
Se lavori sui tempi (TL) rischi che il serramento non si apra o si chiuda completamente; di solito, per garantire un movimento completo in tutte le condizioni, i motori restano attivati per qualche secondo ad ogni battuta. Per le altre alternative.......la ZA3N, è la scheda "base" per automazioni a tensione di rete, non ha tanti fronzoli, ma è abbastanza robusta.
Si tipo puoi mettere la ZM3E che ha tutte le possibilità ma devi sostituire anche i motori,perchè i motori devono avere l'encoder ecco che la scheda poi riesce a gestire i motori in totale controllo di chiusura apertura ralentamenti e autotest,ma credo la spesa sia un pò tanta,a meno che il tuo elettricista non ti faccia un rientro e paghi la differenza, bye
Se è una nuova installazione recente si è un po risparmiato, ma l'installatore doveva comunque dirvi la differenza tra le varie automazioni ora disponibili, io monto da quasi 3 anni i motori con encoder e scheda comandi ZM3E, BYE
Maurizio Colombi
Silenzia le battute delle ante con degli spessori di gomma di qualche millimetro ed otterrai un risultato accettabile.
