Samsung Ue40D8000 Si Spegne
buongiorno. ho questo tv led samsung ue40d8000 che all'accensione funziona perfettamente per alcuni minuti. poi comincia a spegnersi, si sente il tic del rele e poi a volte si riaccende. altre volte si riaccende fino alla comparsa della scritta SMART TV, altre si accende completamente per poi spegnersi dopo qualche secondo. e' succeso anche che funzionasse per un giorno intero. mi sembra che il difetto lo faccia quando cambia l'inquadratura oppure quando si passa da un'immagine scura a una chiara. ho provato anche a staccare la tastiera, a raffreddare varie parti ma non cambia niente. confido in un vostro aiuto grazie
vi do un'ulteriore informazione. quando si spegne a volte si riaccende, pero' ho notato che l'immagine ha una striscia piu' scura in orizzontale circa a meta' schermo. sembra quasi che in quella striscia manchi la retroilluminazione. il tv appena acceso da freddo quella striscia non c'e l'ha.
ciao,
schiacciando il pannello da dietro sul lato destro la striscia piu scura sparisce e l'immagine torna normale,rilasciando il pannello la striscia torna e il tv si spegne poi si riaccende con la striscia presente se poi schiaccio la striscia sparisce e cosi' via. striscia led che non fa un buon contatto? in questo caso e' un casino aprire il pannello?
Ciao moro67 ,bravo, credo che hai individuato il guasto , nei tv LED basta che se ne stacca uno per far andare il TV in protezione, capita.
Questo tipo di pannello non l' ho ancora smontato , ma in generale non trovo che sia poi tanto casino , l' importante e' fare molta attenzione ai flex , se no butti via tutto .
  • 2 months later...
allora ,dopo un po di tempo ho trovato la soluzione. mi sono armato di pazienza e ho cominciato a smontare il pannello, ho tolto la cornice ( circa 30 vitine) , tolto lo schermo facendo molta attenzione ai flat,tolto i vari fogli, rimosso il la cornice bianca in plastica che tiene lo schermo e i fogli, tolto lo schermo trasparente in plexiglass. a questo punto sul fondo c'e' un foglio bianco leggermente incollato con due barre a led, una a destra e una a sinistra del pannello(80 led per parte). sulla barra di destra ho notato due led non perfettamente saldati, ho dato tensione e le barre si sono accese, 10 led per parte non si sono accesi alla stessa altezza, facendo una leggera pressione su i led non perfettamente saldati si accendeva tutto. non essendo riuscito a saldarli (per me impossibile riuscirci in quanto son saldati sotto) li ho tolti, ho misurato e ho notato che sono in serie 10 a 10, quindi al posto dei led ho fatto un ponte. ho acceso e si illumina tutto tranne naturalmente dove c'e' il ponte. ho rimontato tutto e riacceso. si vede da dio e la mancanza di due led non si nota per niente. fine lavori ore 3 di notte. e' un intervento di molta pazienza ma volendo si puo' fare. ciao alla prossima. ora quando ho un attimo metto in guasti risolti
