Guasto Lavastoviglie Lft114 Ha Ariston
Salve! Ho un problema con la lavastoviglie lft114 ha ariston. In alcuni casi esegue il lavaggio alla perfezione, in altri casi prende l'acqua parte un breve lavaggio e poi scarica ripetendo la sequenza 3o4 volte, alla 2 volta apre lo sportello del detersivo e scarica subito dopo, in fine rimane ferma con l'acqua nella vasca per un bel po' di tempo, scarica e da il segnale di fine lavaggio. Chiedo gentilmente se potreste darmi qualche consiglio su come risolvere il problema. Grazie!
Del_User_149266
Non ti si accende nessun led o combinazioni di led ? quanti tasti a e come sono messi es: verticali o orizzontali ?
No nessun allarme, ci sono 2 tasti in orizzontale uno on/off e uno programma, poi 4 led in ordine da sx verso dx: intensivo, normale, sciacquo, economico.
Del_User_149266
Tieni premuto contemporaneamente il tasto accensione e P per almeno 5 secondi, se anche così non si resetta, fai la stessa procedura e stacca la spina per circa 1/2 ora.
Ok! Ora provo e rifaccio un lavaggio. Poi faccio sapere. Grazie!!
Fatto il lavaggio prova ed è andato tutto ok asciugatura compresa, ora vediamo nei prossimi giorni. Grazie mille e buona serata!
Buongiorno! Dopo il primo lavaggio di prova andato a buon fine, la lavastoviglie non ne vuol sapere.... Mi ha dato un errore più volte con il lampeggio del primo e terzo led partendo da sx verso dx, controllata ev di carico passa poca acqua ma passa, controllato pressostato pare funzioni, e anche il tubo vasca pressostato non è ostruito. Su più di un tentativo di lavaggio si sono accese le spie 1 e 3 con scarico acqua, altre volte è rimasta con la vasca carica immobile. Potrebbe essere il pressostato difettoso?
Del_User_149266
Controlla il rubinetto acqua se passa bene il filtrino elettrovalvola, se come dici passa poca acqua la macchina ti va in allarme codice 5 perchè il carico è a tempo non riuscendo a fare caricare il pressostato va in ( time out ) fuori tempo carico acqua e va in allarme. Controlla il piatto filtro ma più importante il micro filtro circolare dentro il filtro ( rete fine )....se non basta poi andiamo oltre.
Modificato: da cesarini
Ora ha preso l'acqua, ha lavato per parecchi minuti, poi ha scaricato, ha ricaricato ha lavato un minuto o forse 2 ha scaricato, ha scaricato nuovamente come quando viene accesa ha ripreso l'acqua è ripartito il lavaggio un minuto scarico, scarco di nuovo, carico un brevissimo lavaggio si è fermata con la vasca piena perina mezz'ora più o meno, ha tirato fuori l'acqua é ha dato il segnale di fine lavaggio.
Si grazie filtri puliti , sia al rubinetto sia all'elettro valvola
Del_User_149266
Cosa vuole dire piena perina mezz'ora ?!!!!!!
Chiedo scusa per l'errore. "Piena per una mezz'ora" ferma immobile
Del_User_149266
Se elettrovalvola, rubinetto, i filtri, sono ok quando va ad intermittenza così è probabile che abbia la trappola aria sporca.....una ispezione e pulita è consigliabile anche se la macchina ora funziona.
Buongiorno! Scusate l'assenza! La macchina va una volta si è dieci no! Avevo già controllato e sembrava tutto ok. Ora rifaccio un controllo e pulizia con più attenzione. Grazie!
  • 5 months later...
Ho lo stesso problema, dopo il carico regolare dell' acqua, inizia il lavaggio apre la vaschetta del detersivo e inizia a lavare per circa 2 minuti poi scarica rinizia ed infine non asciugando minimamente, finisce il ciclo. In tutto dura 5/10 min ma ovviamente non ha lavato nulla. Ho provato con una nuova resistenza. Il primo ok il secondo idem a prima. Cosa fare?
